Здравствуйте при замене сальника в двигателе из АКПП при съеме вылилось не много масла.
Вопрос так как не знаю какое было каким можно привести в уровень.А то на холодною чуть чуть на драйве есть вибрация.
Масло в акпп
Отправлено 27 November 2007 - 16:01
W202 1.8 АКПП Elegance 1993
W124 2.6 5-ст Мех 1989 (Продан)
W124 2.0 4-ст Мех 1989 (Продан)
Отправлено 27 November 2007 - 17:16
Лучше заменить масло полностью, видимо. Потратить деньги на масло или на ремонт коробки - цифры разного порядка.не знаю какое было каким можно привести в уровень
Отправлено 29 November 2007 - 10:50
Уровень масла в АКПП проверяется только на горячем моторе. Посему - первым делом прогреть двигло, достаешь щуп и смотришь уровень. Там жижа по идее должна быть красной, если так - то это АТФ. Вот её и долить.
А вообще не мешает глянуть, может масло и пора заменить, если ты его не менял ни разу. Говорят, что если оно пахнет жженым или там горелым и мутное, то точно стоит заменить.
В общем - действуй!
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
Отправлено 29 November 2007 - 12:26
Если масло в норме(тобишь менять его еще рано), то долевай дестрон 2, не промахнешься(он без проблем смешивается и с 1 и с 3, а вот 1 и 3 нельзя смешивать категорически, будет имульсия).
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
Отправлено 01 December 2007 - 11:34
не доливай, меняй полностью. И про фильтр не забудь.
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 01 December 2007 - 16:06
А какое посоветуете?не доливай, меняй полностью. И про фильтр не забудь.
Отправлено 02 December 2007 - 00:51
Вот попробуй (хоть ясности и не прибавит) :
http://www.oldmerin....?showtopic=3488
Отправлено 02 December 2007 - 01:10
Выясни какая коробка...по номеру...а потом поймешь какое масло доливать.Здравствуйте при замене сальника в двигателе из АКПП при съеме вылилось не много масла.
Сообщение отредактировал Nikk: 02 December 2007 - 01:10
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
Отправлено 02 December 2007 - 09:05
Эта коробка необязательно требует оригинала.. можно просто хороший декстрон 2. Я езжу на кастроле, но это дело вкусаА какое посоветуете?
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
