кто по трубкам тормозным спец.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 27 November 2007 - 22:42
.суть.трубка от абс к лев.пер. колесу уже на ладан дышит -стальная.седня на битке увидел эту же трубку-там медная-думаю себе скрутить и поставить.вот и спрашиваю штуцера одинаковые?визуально 1:1.на совет купить новую отвечу=750р и ждать 2 недели и 50р тут и открутить самому...
спасибо
зы донор тоже 124-й тока 420 е
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 27 November 2007 - 22:44
теперь ещё
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 27 November 2007 - 22:46
Если на новой штуцера с резьбой 10мм и шаг 1 мм то подойдёт.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 27 November 2007 - 23:12
спасибо
А в Питере на Маршале рублей 300 и ждать 5 минут. Приезжай на очередную мерсовстречу, заодно и трубки поменяешь
Удачи
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 27 November 2007 - 23:13
А в Питере на Маршале рублей 300 и ждать 5 минут. Приезжай на очередную мерсовстречу, заодно и трубки поменяеш:)
Удачи
неужели так дешево? я на экзисте самый дешевый оригинал нашел за 748 рэ
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 28 November 2007 - 00:02
Там при тебе справочник откроют и сделают трубку нужной длины, правда они медные. Я себе пару раз делал.
Один раз тормозную, второй для ASD. Со штуцером лучше подходить со своим образцом, а то похоже разные бывают.
Хотя может это разница тормозных и гидравлических. Там и трубки разные. Да делал это на Маршале что на пр. Маршала Жукова.
Удачи
#6 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 28 November 2007 - 10:47
По трубкам скажу, что на иномарках наконечники 10х1 . Всего 2 вида назделки. 1-Й на европейцах (может не на всех) разделка конусом наружу (как на ВАЗ),2-й на японцах конусом внутрь (как Волга, Москвич, УАЗ и др) Конус внутрь можно делать буквально на коленке имея наконечник и кусок мерной трубки (сам на Паджеро в дороге изготавливал), но это к сожалению не наш вариант.
При не возможности достать оригинал или мастера ,который под оригинал заточит, я делал так:
Нужны всего лишь старые наконечники в хорошем состоянии (снял со сгнившей трубки), покупаешь трубку ВАЗ (медь-обязательно) диам наружный 5мм нужной длины (до 100руб), покупаешь проставку от Волги (для соединения торм. трубок - штатная деталь, эдакий шестигранник за 30руб) , берешь 2 наконечника от Волги (я нашел под трубку 5мм, вообще там 6).
Далее трубку ВАЗ режем, удаляем родные наконечники, ставим от Мерседеса, на разрезанный стык ставим наконечники от Волги.
Тщательно развальцовываем конец трубки, получая воронку. Ставим соединительную проставку от Волги.
Все, трубка собрана.
Вообще трубки делают на В.О. для ЛЮБЫХ авто, дам адрес.
Угол Большого пр. В.О. и 19-лин. ,на углу магазин в подвальчике, продавец Валера (мастер он же), можно у него купить отдельно наконечники -30руб
Сообщение отредактировал alex124: 28 November 2007 - 10:47
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
#7 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 28 November 2007 - 12:39
алекс 124,спасибо так и сделаю
кстати конусом внутрь и на америкосах
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 28 November 2007 - 12:41
теперь ещё
#8 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 18 December 2007 - 20:50
трубки на авторынках гнут и штуцера ставят закручивают по каталогу на все модели ам стоит копейки
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#9 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 18 December 2007 - 20:56
для этого надо спецом ехать в питер.и вообще у вас там некоторые цены того
теперь ещё
#10 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 19 December 2007 - 01:06
летом менял всё!
трубка стоит примерно 2 руб за 1 см. говоришь длину - делают за 5 минут.
шланги примерно по 200-250 р.
а так с битка снимай и ставь себе - если открутишь только свою, должны быть 1 в 1, потому как на рынке спрашивают только "какая машина?" говоришь Мерс - всё подбирают и делают.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
