такая черненькая, которая рядом с ручкой переключения передач. то есть сам механизм в порядке. пимпочка не потелялась и если ее нахлобучить на место - все работает. но она не держится и все время отваливается и я боюсь ее потерять. ее можно просто приклеить? или, чтобы ее зафиксировать, нужно совершить какие-то более изощренные действия?
отвалилась пимпочка регулировки зеркал
Отправлено 28 November 2007 - 13:17
малиновый 124-й E200D, 1994 ![]()
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
Отправлено 28 November 2007 - 14:06
суперклей.
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 28 November 2007 - 14:43
умгум. спасибо!
Отправлено 28 November 2007 - 14:52
не спеши! там на энетой кнопочке должны быть металические крепеления типа пластин. как правило разрушаются сами крепеления этих пластин. лучше супер клееем приклеить эти пластины к корпусу кнопочки, тогда соответственно кнопочка будет заменяемой в случае полного выхода из строя. удачи.
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ ![]()
Отправлено 28 November 2007 - 14:54
Только перед тем как клеить надо просверлить отверстие 0.7мм(в обоих деталях),потом вставить штифт(часть сверла подойдёт)и клеить на здоровьенужно совершить какие-то более изощренные действия?
Отправлено 28 November 2007 - 15:52
snoopy
издеваешься, да?
дрель-то небось с перфоратором нужна???
Отправлено 28 November 2007 - 15:54
Gluck
а теперь доходчиво абисни мне где взять эти пластины, которые приклеить, чтобы потом все было заменямым???
Отправлено 28 November 2007 - 16:14
нафига трудности? капля суперклея: все держиться и, при желании, можно снять дернув посильнее.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 28 November 2007 - 19:03
сверлить нельзя и клеем мазать только боковые грани т.к. это световод и при включенных габаритах верхушка джойстика должна светиться маленьким круглешком ![]()
Отправлено 28 November 2007 - 19:05
Ах там светодиооод.Не замечал
Отправлено 28 November 2007 - 19:10
разбери посмотри
Отправлено 28 November 2007 - 19:30
Былоб клева просверлить светодиод![]()
Отправлено 28 November 2007 - 19:32
световод
Отправлено 28 November 2007 - 21:05
нинадо ни че клеит !!!!!!
кусочек бумажки , чтоб закусил , и нажми посельней. и все
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 28 November 2007 - 21:09
Толян,там реально световод
нажмешь посильней сломаешь вещь очень хрупкая
Отправлено 28 November 2007 - 21:11
Спасибо,дельный совет.Мне наверно заняться больше не чем.разбери посмотри
Молчал бы лучше.
Какой там диаметр?при включенных габаритах верхушка джойстика должна светиться маленьким круглешком
Если диаметр позволит,то трубку вклеить.
Отправлено 28 November 2007 - 21:19
разберешь посмотришь будешь знать
#18
Отправлено 29 November 2007 - 00:09
нет там светодиода , он с боку , у бумажку можно по боку пустить , если закеить можно выкинуть. можещь разобрать посматреть все там , и заодно и бумажку засунуть и надовить ,
но давить то надо не сильно !!!!
#19
Отправлено 29 November 2007 - 00:10
световод
не сильно давим ![]()
#20
Отправлено 29 November 2007 - 06:04
Gluck
По сути они не должны далеко упасть. смотри в полости под деревяшкой на которой крепится вся эта кнопка. ведь она держалась раньше на этих пластинах, если канешна до тебя никто не переделывал с бумашками и т.п.
но предупреждаю, что скорее всего придется снять само дерево чтобы улучшить обзор поиска и доступ.
можно также на разборках пошарится и взять кнопку с исправными креплениями и просто поменять. мороки меньше и результат удволетвроительный, но денег стоит канешна будет в виде стоимости энтой кнопочки.
зачастую много говорим - мало делаем, а надо на оборот
вопрос мелочный на самом деле ![]()
Сообщение отредактировал Gluck: 29 November 2007 - 06:13
