Господа, подскажите как заменить лампочку в регуляторе печки на 202 кузове 1996 года. Я снял саму ручку и под ней должна находиться лампочка и как-будто бы виден ее "хвост", но как ее достать?
W202. Замена лампочек подсветки регулятора печки
Отправлено 28 November 2007 - 15:43
Отправлено 28 November 2007 - 15:52
Репа
Приветствуем тебя на форуме !
Сюда ходи :
машинку пропиши.
По лампочке - пинцетом, видимо. Только аккуратно, чтобы не раздавить.
Отправлено 28 November 2007 - 16:43
Машинку прописал. Спасибо.Репа
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Сюда ходи :
машинку пропиши.
Пинцетиком пробывал, но такое впечатление, что лампочка вставляется с другой стороны штока, на которым сидит ручка.
Отправлено 29 November 2007 - 08:53
Я бы посоветовал заменить лампочку на светодиод. Правда слишком ярко получается, но м припаять сопротивление на 700 ом или просто замазать жвачкойГоспода, подскажите как заменить лампочку в регуляторе печки на 202 кузове 1996 года. Я снял саму ручку и под ней должна находиться лампочка и как-будто бы виден ее "хвост", но как ее достать?
ЗдесьСветодиоды
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
Отправлено 29 November 2007 - 14:22
Колпачок вижу, сидит на двух "шпильках", одна по-меньше, другая по-больше, даже стрелка нарисована. Поддел под меньшую, по стрелке, она поддалась. Которая по-больше не дается. Подумал, может это маленький винтик. Подскажи, если знаешь.Слева от штока есть маленький беленький колпачок, он отгибаецца в сторону, под ним лампочка. Снимать лучше всего напяливая кусок трубки от капельницы.
Отправлено 30 November 2007 - 09:38
Второй не поддастся, это крючок. наподобии старого советского крючка сартирного. Откиньте в сторону(покрутите), прямо под ним и лампа.Колпачок вижу, сидит на двух "шпильках", одна по-меньше, другая по-больше, даже стрелка нарисована. Поддел под меньшую, по стрелке, она поддалась. Которая по-больше не дается. Подумал, может это маленький винтик. Подскажи, если знаешь.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
Отправлено 03 December 2007 - 10:59
Спасибо!!! С Вашей помощью проблема решена.Второй не поддастся, это крючок. наподобии старого советского крючка сартирного. Откиньте в сторону(покрутите), прямо под ним и лампа.
