После переборки задней подвески (замена втулок). Колеса всеже остались "домиком". Нарушен развал.
Болты с элипсом крутил, на максимуме. Есть подозрение , что проушины нижнего большого рычага (что растут от балки) разошлись.
Дайте кто-нибудь размер между этими проушинами (по центру болтов если смотреть сзади). Пожалуйста.
Вообще насколько велика вероятность подобного дефекта (расхождение проушин)? У кого нибудь встречалось?
Дайте размеры по задней подвеске
Отправлено 29 November 2007 - 12:35
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
Отправлено 30 November 2007 - 01:15
в случаях когда задние колёса встают домиком, меняютса не саленты в рычагах, а ТОЛЬКО сами рычаги целиком! желательно вместе с подрамником с нормальной машины! уши у подрамников, это слабое место! размер мог уйти легко!
Отправлено 30 November 2007 - 01:18
или пружины просели вхлам
теперь ещё
Отправлено 30 November 2007 - 11:00
Что, нижние рычаги вытягиваются? Или верхние сжимаются?в случаях когда задние колёса встают домиком, меняютса не саленты в рычагах, а ТОЛЬКО сами рычаги целиком!
Да где ж ее взять? Может кто размер знает?желательно вместе с подрамником с нормальной машины!
Мужики, померьте по нижним болтам, у кого нормально колесья стоят.
Хочу со своим размером сравнить. Есть подозрение , что уши разошлись. Думаю только нижние.
МАКСЯ понимаю тебя, зад сейчас нормально стоит, т.е. подвеска в своей рабочей середине при которой должен быть нормальный развал.
Отправлено 30 November 2007 - 17:17
На разборе подрамник 1500р стоит бэу есст-но
W124 230 102982 Ke-jet 4мкпп 88г.в.
Отправлено 01 December 2007 - 23:04
у меня на 2х 124х такая фигня была из-за прогнивших в хлам верхних опор пружин - поменяли все резинки и рычаги, один хрен, толко после проварки кузова все исправилось. один из симптомов - вспученный металл пола багажника около бензобака.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 02 December 2007 - 01:15
а между чем и чем мерять то?
Сообщение отредактировал sheremet: 02 December 2007 - 01:16
Отправлено 04 December 2007 - 12:13
Да все так. Болезнь какая то с этими чашками. Одну сварил, потом другая подошла.у меня на 2х 124х такая фигня была из-за прогнивших в хлам верхних опор пружин - поменяли все резинки и рычаги, один хрен, толко после проварки кузова все исправилось. один из симптомов - вспученный металл пола багажника около бензобака.
С чашками все в порядке - проварил.
Размер хотел бы узнать по центру болтов крепления внутренних шарниров нижних больших рычагов. Проушины развернуты, поэтому желательно размер сзади.
Отправлено 20 February 2008 - 19:26
Ну что узнал размер между рычагами?
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения. ![]()
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
