МАР- сенсор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 November 2007 - 16:44
Замучала проблема с мозгами двигателя М111.940 (PMS 2,0л)
осенью и зимой при резком изменении атмосферного давления (обычно перед дождем) начинаются проблемы с холостым ходом - машина отказывается при запуске работать на холостом ходу. Но стоит ее немного прогреть (сидишь и держишь газ ногой), затем заглушить и заново завести - все ок., на ходу и на светофорах болше не глохнет, пока не заглушишь двигатель (иногда болезнь лечится путем отключения массы на пару минут)
После диагностики говорят надо менять блок управления или пробовать вскрывать и пытатся чинить датчик МАР.
У кого-нибудь есть опыт такого ремонта?
МВ, 1995 г.,W124, Е200, М111.940, АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 29 November 2007 - 16:47
http://www.mb-faq.au...dfaq/3E23CE.htm
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2007 - 17:06
И были еще рекомендации - удлиннить трубочку от MAP сенсора с обязательным провисанием (ниже сенсора).
Тогда конденсат не будет затекать в блок (периодическая чистка трубочки приветствуется).
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 29 November 2007 - 18:20
сомневаюсь в диагностике причины, так как МАР сенсор участвует во всех режимах работы двигателя как прогретого, так и холодного.
В первую очередь диагностируют состояние датчика температуры для системы впрыска или элементов, регулирующих холодный пукск и прогрев, так как ощущается отсутствие обогащения именно холодного двигателя на ХХ.
Привет мастерам на СТО
#5 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 29 November 2007 - 20:19
Не знаю, мне промывка помогла.
Сейчас, правда, другой косяк вылез, но с ним попозже разберусь.
А сразу после промывки заводилась просто на "ура", обороты держала как часы.
Рекомендую попробовать, всяк не убудет, процедура нехитрая.
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#6 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 30 November 2007 - 11:03
Сегодня погода стабилизировалась, заводится опять без проблем!
А вот по поводу удлинения трубочки - из чего ее можно сделать?
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 30 November 2007 - 11:37
удалить влагу надо, и скорее всего как всегда масло во впускном коллекторе
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 24 September 2009 - 11:11
можно о процедуре по-подробнее???
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#9 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 September 2009 - 20:16
думаю что засада у тебя не на уровне мапа
исчи что с зажигание м с высоковольтной частью
по симптомам ты описываеш мёртвые вв провода
промеряй !!!!!!!!!
#10 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 September 2009 - 20:18
промыть не трудно банка винса в отдельный баллон давиш 3.5 кг воздуха обратку глушиш
реле насоса вытаскиваеш
заводиш и 20 минут
потом выкинь свчки или долго ждать будеш пока с них говно блетить
#11 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 25 September 2009 - 09:36
заводиш и 20 минут
это промывка, собственно чего?
#12 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 25 September 2009 - 09:49
если МАП-помыть,то тут:
мыть только спиртом!!!!снимаешь,берешь шприц..5 или 10..не помню точно..набираем спирту и туда..
потом обратно..минут 5-10..пока чистенько не будет...потом по хорошему просушить..
и потом либо трубочку удлинить и пустить вверх или фильтр повесить любой угольный..а лучше то и то..
если подозрение на МАП-то на диагностику к официалам..
посмотри мои темы в электронных системах..я с 111.940 МАП давно ваюю.. :))
там где-то ссылка пробегала по ремонту..ставиться внешний датчик..
самому я бы не рекомендовал вскрывать..в москве цена ремонта от 12т.р. с гарантией..
Webasto BBW46
#13 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 26 September 2009 - 13:28
фосрунок
#14 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 31 October 2009 - 18:32
Где искать этот датчик MAP? пишут что слева... где именно, как он выглдет, как снимать блок управления и тд. Я чайник. спасибо
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
