Резистор расходомера КЕ
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 29 November 2007 - 23:48
Вобщем такая тема, у меня стоит ГБО ГИГ-3, работает отлично, кроме одного нюанса. Бензонасос отключен при работе на газу и расходомер (лопата) болтается как придется, выдывая в мозги всякую муть, отчего периодически обороты зависают на 2-3 тыс. Появилась идея замерить показания расходомера при разных оборотах и разряжении в коллекторе (ДАД в комплегте ГИГа), сделать график и забить его в микроконтроллер (AVR например) который будет видеть обороты и давление в коллекторе и выдавать сигнал вместо расходомера. В принципе можно использовать не только на газу, но и для заменына бензине. Кто какие мысли скажет?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 30 November 2007 - 00:39
а не проще не занимаясь ананизмом, оставить машину в покое и кормить её тем, чем предписывает завод изготовитель, то есть 92-95-м бензином!???
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 November 2007 - 00:40
заменить потенциометр на эмулятор для бензина не получится.вообще он болтаться не должен тк в нижних камерах есть давление.может у тя форса срывается иногда?про расход газа напиши
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 November 2007 - 08:34
Болтается он не сразу. Сразу после перехода на газ в нижних камерах есть давление, но потом оно уходит. Причем чем активнеедавиш тапку, тем быстрее уходит и соотв "мягче" становится расходомер.
Расход газа 10-13л на сотню.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2007 - 08:44
У тя есть 2 варианта.
1. поставить СтопКЕ - работа насоса + ток -60мА на ЭГРД, тогда потенц будет честно выдавать сигнал.
2. эмулировать сигнал ПНД через МАП(ДАД) и обороты.
а вообще читай тему, там в конце про МАП и обороты щас обсуждается http://audi-club.ru/...ead.php?t=73091
ЗЫ: про StopKE мона там же найти.
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 December 2007 - 16:50
Миша за ссылку спасиб, но там ничего конкретного.
А можешь свои измерения кинуть?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2007 - 09:01
ну если ты разберешся в двоичных файлах то кину, но боюсь тебе это не поможет :)
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 09 December 2007 - 19:39
Поскольку зима и холодно сделал по варианту номер 3, отключаю РХХ при работе на газу.
Газ включается автоматом при Т>40 град, так что обороты ХХ от 750 при 40 град до 900-950 на горячую.
