Vito Cdi
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 November 2007 - 09:20
Друзья! Мой знакомый на Вито 2000г.в. дв.611980 поменнял топливный фильтр и уже второй день неможет завести, пришел ко мне и спрашивает, я посмотрел, но с такими движками дел неимел...
мож кто подскажет, где там прокачка, или как стравить воздух из ТНВД??? и где тамТНВД??? :confused:
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#2 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 30 November 2007 - 09:47
Насос по моему спереди. Вот фоты системы, попробуй разобраться
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#3 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 30 November 2007 - 09:56
Да и вот еще, см. там под номером 18, называется VALVE (SHUT-OFF VALVE) . По моему он
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 November 2007 - 11:13
под цифрой 5 на последнем рисунке это насос такой? 18 - это перекрывающий клапанан такой?
Сообщение отредактировал niger878: 30 November 2007 - 11:15
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 30 November 2007 - 11:25
Да это насос, он на всех рисунках, а вот 18? незнаю как правильно его назвать :confused:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 November 2007 - 11:30
18 - по какому принципу он работает?
Спасибо!!!
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 30 November 2007 - 11:40
Спасибо!!!
Видимо по принципу избыточного давления, по переводу "перекрыващий". Но он, как я понимаю к делу не относится. Сдается мне, причина не в воздухе. И ЗоМер что-то молчит :grin:
Сообщение отредактировал theRocket: 30 November 2007 - 11:40
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#8 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 November 2007 - 12:02
мне нужно прокачать(выгнать) воздух из системы, у меня у самого 601дв и я стартером 5 минут выгоняю...этот же зараза.... :grin:
8-920-295-49-10
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2007 - 12:57
Он не шарит в дизелях. :D
Совсем недавно была темка про выгон воздуха после замены фильтра, буквально 2-3 странички вниз. :D
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2007 - 13:02
Вот она, мож поможет :
http://www.oldmerin.... фильтре дизеля
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2007 - 13:04
niger878
Ты ж, кстати, там отметился. :D
Надо было старую тему и продолжать...
#12 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 November 2007 - 13:30
эту тему я знаю, на Вито все закрыто, мы насос искали (аш стыдно), на фильтре нету STOPа, знач гдето должна быть прокачка,,,,???
8-920-295-49-10
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2007 - 13:43
Надо книжку по вито почитать - вроде видел я в магазинах. Наверняка там описана замена фильтра и необходимые процедуры запуска двигателя после.
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 30 November 2007 - 14:02
да книга нужна
w116 350 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2007 - 14:27
Вот что нашел :
http://www.autoforum.../item_5295.html
получается, без прокачки не заведется. :(
#16 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 November 2007 - 14:33
Спасио! буим искать...
8-920-295-49-10
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2007 - 14:56
Меня смутило противоречие : пишут, что попадание воздуха недопустимо (так понимаю подразумевают, что хрен заведешь), и в то же время эта странная фраза :D :
Если это не возможно, то необходимо дать а/м поработать некоторое время при 1000-1500 об в мин.
Но на стартере мотор не развивает таких оборотов ! Может, имеется ввиду потаскать на галстуке, чтоб обороты мотора достигли этой величины ? Может тогда система прокачается ?:roll:
#18 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 30 November 2007 - 15:56
я так понял, что после замены фильтра в насосе остается чучуть топлива, заводишь и даешь ему 1500об...
пробовал на своем 601-ом всеравно глохнет и приходится дрочить прокачивать...
8-920-295-49-10
#19 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 30 November 2007 - 23:26
Объясняю, как делаем мы на нашей станции:
1. В новый фильтр до замены наливаем до краев солярку.
2. Ставим фильтр, одеваем на него все трубки.
3. Маслаем стартером.
4. Если не заводится - снимаем с фильтра центральную трубку.
5. Подключаем спец насос к центральному отверстию фильтра.
6. Качаем из фильтра соляру, пока не пойдет без пузырей.
7. Быстро отсоединяем насос и надеваем штатную трубку (быстро, чтоб не завоздушить).
Вместо насоса можно использовать кусок шланга и Рот :fingal:
На других автомобилях есть спец. отростки с пробкой (красной) для прокачки топливной системы.
Или можно отвернуть на пол оборота гайку топл. трубки на любой форсунке и покрутить стартером, пока не польется соляра.
Но для Вито (шоб она сгорела) это не подходит из-за недоступности форсунок.
#20 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 05 December 2007 - 14:35
Отпишись, плз! Что в итоге? Какой выход? Очень хочется знать.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
