подбор дизеля на 190
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 30 November 2007 - 14:36
Подскажите, какие типы дизельных моторов можно поставить на 201 кузов?
В частности знаю, что 2.0 (601), 2,5 (602).
Товарищ хочет только 602, но его не всегда можно легко найти, тем более проверить техническое состояние снятого. Может можно воткнуть другие типа 616 или что-то похожее мерсовское?
P.S. хотя я не понимаю зачем все снимать по бензину (2.0 КЕ) и втыкать дизель........ дороже ровно в 2-3 раза в сравнении с установкой 2.3, работы раз в 5 :bangheat:
Товарищ панически боиться бензиновых авто (просьба замечания по p.s. не присылать) :insane:
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 02 December 2007 - 01:07
странный у тебя товарищ! :confused: а что с родным моторм?
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 02 December 2007 - 02:23
Пускай ставит 601, 602 мощнее но менее распростанен.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 04 December 2007 - 13:12
родной бензин валяется со снятой систпмой впрыска (бензин), 102 с мех регулировкой зазоров клапанов. (думаю 102.961)
#5 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 04 December 2007 - 13:34
Ставь 601, у меня у знакомого такой да еще и на автомате. Я думал он не едет, оказалось наоборот, на ручной он тя вообще взлетит:).
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#6 ОФФЛАЙН   vit320E
vit320E
  • Cообщений: 588
    R129 500SL Эх (((
Отправлено 04 December 2007 - 16:40
а древнючий 616 разве низя впихнуть?
Там и проводки то нет почти, да и простой он.
163 ML320 2002
#7 ОФФЛАЙН   mbshop
mbshop
  • Cообщений: 45
Отправлено 04 December 2007 - 18:33
616 насколько я понимаю - это рядная шестерка с турбиной
двух вальная головка блока и ситема рециркуляуии О.Г.
думаю что поставить такой моторчик мороки много он и по габаритам больше и управление переделывать придеться :insane:
#8 ОФФЛАЙН   vit320E
vit320E
  • Cообщений: 588
    R129 500SL Эх (((
Отправлено 04 December 2007 - 18:44
не. 616 - это маленький 4-х чилиндровый 2,4 литра дизелек простой как низнаю что )))))))))
к нему тока замок нужен свой, вроде....
163 ML320 2002
#9 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 04 December 2007 - 19:11
Ну ты загнул!!! :shock: :shock: :shock: Это ж откуда в нем так много всего: два распреда, турбина и еще 2 горшка лишних откуда-то взялись :D У меня когда был 616 всего этого не было, видать не комплект :D
Сообщение отредактировал Dlinnyi: 04 December 2007 - 19:13
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 04 December 2007 - 22:03
а нельзя поставить нормальный инжектор, съездить один раз к нормальному мастеру, например к Курантову, и забыть о проблемах на ближайшие пару лет? обязательно нужен гимор с поиском, перестановкой и последующей перерегистрацией мотора?
#11 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 05 December 2007 - 01:14
Ндааааа, товарищи мутят неподецки! Предлагаю такой вариант, как вариант - без хохмы. Ищите 190 дизель с недостатками которые можете устранить с помощью своего "донора" например с убитым салонм - покупаете, переставляете, а оставшийсчя конструктор продаёте как дрова не на ходу, отбивая вложенное. И всё, Денег пойдет гораздо меньше, просто руками поработать придётся.
#12 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 16 December 2007 - 13:56
+1!
Дибо то, что есть собирается и продается, к тому, что получилось добавляется сумма расходов на установку дизеля и ищется НОРМАЛЬНЫЙ живой дизельный мерс ;-)
