Народ! Помогите, отказали все приборы кроме экономайзера. Предохранители в норме. Что делать, а то я даже бензина не знаю сколько в баке.
Панель приборов
Отправлено 30 November 2007 - 22:38
Mercedes-Benz W126 280SE 82 г.в. МКПП дв. M 110.989
Отправлено 01 December 2007 - 00:46
Проверь, работают ли стоп-сигналы. Если нет - МЕНЯЙ предохранитель № 12.
Отправлено 01 December 2007 - 00:56
а по-моему дело в контактной группе ЗЗ
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 01 December 2007 - 01:48
Экономайзер,слава Богу,вакуумный)).В самом деле,начни с предохранителей.Подсветка климата(печки) горит?
Сообщение отредактировал Airport: 01 December 2007 - 01:48
Отправлено 01 December 2007 - 20:22
Предохранители все целые. Печка и подсветка работает без проблем. Стопы проверить не смог.
Отправлено 01 December 2007 - 21:01
У меня была похожая проблема, я разъемы пропоял и проблема решилась....
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
Отправлено 02 December 2007 - 01:45
В смысле не успел и нажать на педаль тормоза, и быстро метнуться глянуть на стопари ?Стопы проверить не смог.
Включи зажигание, возьми досточку (подходящую по размерам), одной стороной досточки прижми педаль тормоза, другой стороной упри в сидушку ( в поджопник). Встань сзади авто, посмотри.
Глядя свысока на предохранители ? Они могут быть целыми, но не давать контакта в держателях. Тебе все и не нужны. Сыми № 12, осмотри его...Предохранители все целые.
Давай уж подробнее (хоть у тебя и кузов другой) . Какие разъемы ? Что паял ?У меня была похожая проблема, я разъемы пропоял и проблема решилась....
Отправлено 05 December 2007 - 17:42
Спасибо отгромное за советы. Дело было действительно в 12-м предахронителе. Он на вид был целый и даже крутился по оси, только когда я его снял он на две половинки и распался. Теперь всё работает. Спасибо!
Отправлено 05 December 2007 - 17:54
Поздравляю ! Спасибо, что отписался.
На будущее : при любом глюке с электрикой прежде всего смотри предохранители. Кстати, вынь все по очереди, осмотри торцы (чтоб без трещин были), зачисти (подожми) лапки, брызни спреем для контактов, поставь.
Глюков меньше будет.
Отправлено 06 December 2007 - 15:48
Такая фигня с контактами только на 126-тых? А то у меня бывает по утрам приборы ничего не кажут...
Потом поезжу, поезжу - они один за другим начинают включаться.
Отправлено 06 December 2007 - 16:32
Думаю, что у всех.Такая фигня с контактами только на 126-тых?
Единственное, что настораживает - поочередное включение приборов. Всегда в одном и том же порядке ?
Сами приборы потребляют очень малые токи. Обычно питание приборов "подцепляется" к какой-то цепи.
Была тема на форуме про предохранители W202. Надо поискать к какому предохранитель подключены приборы.
Ну и причеши предохранители - хуже точно не будет.
Отправлено 06 December 2007 - 17:05
Вот она :Была тема на форуме про предохранители W202.
http://www.oldmerin....предохранителей
3 и 10 предохранители отвечают за приборный щиток, правда, не конкретизировано что за что.
Отправлено 07 December 2007 - 15:46
Вроде нет... Первым "откликается" количество бенза. Спидометр и тахометр могут "соперничать" по включению между собой... Температура ОЖ включается посже всех.Всегда в одном и том же порядке ?
Спасибо, посмотрю... Действительно хуже не будет!3 и 10 предохранители отвечают за приборный щиток
