Вопрос к тем кто держал в руках опоры распредвала на 123 мотор.
Скажите пожалуйста, масло для смазки в них подаётся только сверху, через распределительную трубочку, или и снизу тоже(я имею ввиду нет ли в опоре снизу какого-нить отверстия, через которое масло поднимается к месту соприкасновения опоры и распредвала)?
опоры распредвала
Отправлено 01 December 2007 - 10:29
Отправлено 01 December 2007 - 12:21
фото давай в студию, глянем что куда
w116 350 мкпп
Отправлено 01 December 2007 - 12:51
Снизу масло закачивается только через последнюю по ходу опору (подшибник) распредвала . На поверхности распредвала (внутри последней опоры) сделан паз, по которому масло поднимается вверх и поступает в трубку. Проходя по трубке масло смазывает кулачки и остальные опоры.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 01 December 2007 - 20:48
Вообще-то эта опора к которой подсоединена трубочка вроде первая по ходу а не последняя, она стоит первой от цепи, и имеет немного дургую форму нежали остальные три, но дело не в этом, я просто хотел узнать масло подводится ко всем опорам или только к одной, ну врое как и узнал ![]()
2vano-sha: фото сделать не получится, т.к. чтобы сфоткать опоры и на фотках увидеть есть ли снизу отверстия под масло, надо снять распредвал, а мне без надобности делать это совсем не охота.
