Господа форумчане!
Посоветуйте как быть? В общем суть вопроса: Машина w210, год 96, об.3,2., двигатель 104.
Пришло время менять свечи выкрутил свои стоят "Beru" (маркировку не запомнил), так вот какие лучше ставить при сегодняшнем разнообразии фирм изготовителей-это первый вопрос? Второй-бывают свечи "горячие" и "холодные" по каким то там характеристикам! Так какие нужно ставить! И такой отдельный вопрос :Мерс ни летом (кроме кондея включенного тогда где то 95 температура дв) ни зимой не хочет греться выше 80 градусов зимой и то меньше, при этом в салоне тепло, так вот когда летом( или сейчас накрыл движок кошмой и радиатор тоже закрыл поэлителеном) темпер подымается выше 80 начинает машина как бы детонаривать (конкретно подстукивают пальцы) при трогании и резком нажатии на газ на ходу! (Бензин только 96 лью) Если покороче!
из за чего такая ерунда?
Какие будут рассуждения по этому поводу?
Заранее спасибо! ![]()
Замена свечей 104 дв-ль.
Отправлено 02 December 2007 - 15:37
Отправлено 02 December 2007 - 19:08
StaS77
Приветствуем тебя на форуме !
Это вот здесь пропиши :Машина w210, год 96, об.3,2., двигатель 104.
По свечам : ставить только рекомендованные заводом-изготовителем. Под капотом на полочке над радиатором разве нет наклейки с указанием применимых свечей ?
По прогреву : термостат меняй.
По детонации : может, с составом смеси что-то ? Или с зажиганием. Высоковольтные провода ( наконечники) в порядке ?
Крышку трамблера, бегунок менял ?
Отправлено 02 December 2007 - 23:37
Свечи надо ставить оригинал, что продаюстя в мерсовых магазах! на 104 мотор идут свечи под 16мм ключ и с кольцами, а не как на 102 мотор конусные!
Вот скажу так, что на 104 моторе нет бегунка, к сожалению его не поменять! Тут стоят 3 бабины, работающие на 2 цилиндра каждая! Если свечки убитые уже, то при газе будет наблюдаться вибрация! При замене свечей, надо особое внимание обратить на состояние проводки к бабинам, и на состоянии ВВ проводов и колпачков на бабинах!
А про температуру, на этих же моторах стоят визко муфты вентилятора, и нагреть его выше 80 градусо зимой, очень сложно! Да и летом, они греются плохо! Вот если муфта уже не рабочая, то прогреваются до 100! )))))
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
Отправлено 02 December 2007 - 23:52
вот в файле список оригинальных номеров свечей разных производителей с указанием соответствующих аналогов...
_______104_W210.pdf 130.62К
146 скачиваний
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
Отправлено 03 December 2007 - 08:56
а по 111 можна пжплста выложитьсписок оригинальных номеров свечей
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
Отправлено 03 December 2007 - 10:29
вот по М111...
spark_plug_M111_W210.pdf 185.22К
99 скачиваний
Отправлено 03 December 2007 - 12:11
спасибвот по М111
управляю "мечтой"
