Зарядка АКБ
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 02 December 2007 - 18:19
Здравствуйте, произвел замеры зарядки АКБ. На холостых без нагрузки (фар и т.п.) 13.8 вольт. При включенной печке, фары и музыке(радио)показывает 12.8 вольт. На АКБ с выключеным мотором 13 вольт. По мойму моловато с нагрузкой. Таблетку на гене поменял. Контакты на гене прочистил. Поиск юзал, много читал но что то всё не то. Может я зря парюсь? Просто АКБ новый ВOСSH SILVER S5 жалко если ушатаю.
Сообщение отредактировал vovan_k: 02 December 2007 - 18:20
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2007 - 19:30
А если поддать газку ? На 2000 оборотах должно снова стать 13.8-14 вольт ( с включенными потребителями). Если так, то все в порядке. :D
Холостые обороты в норме ? Доп. массу генератора кинул ?
#3 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 03 December 2007 - 07:18
Если поддать газку, в норме. Холостые в норме = 700. Доп массу не кидал. Кину.
#4 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 03 December 2007 - 09:09
Если все в норме, то доп. масса не нужна :) , так как должна стоять заводская.
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2007 - 09:11
а если поднять обороты до 1500 или выше то напруга какая?
если не меняется, то возможно потери в проводке - скорее по плюсу (когда включена нагрузка замер между плюс акб и выходом гены(снимаешь клемму конденсатора и на этом выходе смотришь))
упс, пардон - не увидел
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 December 2007 - 09:12
#6 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 03 December 2007 - 10:56
Была такая же ерунда.
Это не страшно, если в пробке со всеми включенными приборами (печка, дворник, обогрев заднего стекла) не подсаживается аккум.
Попробуй чуток поднять обороты холостого хода.
Я решил эту проблему именно так.
Есть мерседесы.......и остальные некачественные автомобили)
С200D 1994 г.в. 601 двигатель
E240 2000 г.в. w210
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 December 2007 - 11:02
надо смотреть мощность гены, а то может стоять 55 ампер, когда все включал+ фары обогрев и прочее, он падал очень не дурно, выход поставить 90 амперник или 120 у волговского помойму 90
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 03 December 2007 - 11:21
Гена как раз на 55. :smile: Короче посмотрю проводку, кину массу, хотя она от мотора на корпус снизу машины имеется. Посмотрю мож что и нарою. По результатам отпишусь. Спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 December 2007 - 11:37
меняй гену на более мощную, у меня на 230 не хватало его от напряга часто сыпались таблетки пока монархдизель не поставил фрицевскую, ставь 90 амперей и будет те щастье, если с музыкой усилковой, то 120 само то, поедь в стартеры и генераторы и поменяй свой на 120 амперник с доплатой, хотя цена была обычно на бу 1 ампер-1 бакс, массы и прочее не помогут. можно максимум почистить и обжать клемную колодку на генераторе
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 03 December 2007 - 13:36
а мне подскажите как подключать 90а генератор.
на нем клеммы
B+,D+,W?
а на моем 55а гене такие клеммы
B+,B+,D+,
что к чему подключать и надо ли менять провода от гены ведь он стал мощнее почти в 2 раза
теперь ещё
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2007 - 14:00
Клеммы B посадить на B, D на D, W оставить в покое. :D
Проводов штатных достаточно, но можешь и кинуть доп. провода.
