где то дырочка у 208d
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 17
    T208D
Отправлено 09 April 2011 - 13:40
доброго времени суток!
что то захандрил мерин фургон 208 D движка 601.940.началось с того что по дороге выгнало весь антифриз через пробку радиатора и пар повалил столбом.ну что ж бывает,все таки пробег за 600 000.видать кирдык прокладки под головой.
вскрытие и осмотр не выявило явных дырок.собрали.завели.и сразу же такая же картина,как и до замены прокладки. :bangheat: даже при работе стартера воду выбрасывает фонтаном.и звук ,типа как воздух где то подсасывает.
как то грустно стало,тока продавать собрался и на тебе.
где надо поглядеть? :confused: судя по фонтану и звуку дырка не маленькая.
заводится , работает и едет нормально,по крайней мере не хуже чем до этого.
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 April 2011 - 14:24
где-то трещина в голове...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 17
    T208D
Отправлено 09 April 2011 - 14:37
еще печальней стало. :insane: а гильза не может треснуть?под них идут какие либо уплотнения?
#4 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 09 April 2011 - 14:45
вот гильза может быстрей лопнуть,,,
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#5 ОФФЛАЙН   evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 17
    T208D
Отправлено 09 April 2011 - 14:57
на экзисте цена гильзы-665 р.приятно удивлен.но почему то нет ремонтных размеров.или их и небывает?
на поршнях маркировка Х.это что значит?
#6 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 09 April 2011 - 18:57
Какая гильза в 601-ом?! И зачем тебе гильза? Гильзовать собрался? Если большой ремонт, то расточка цилиндров под ремонтные поршни. Если трещина в блоке, то купи блок. Сейчас стало это не проблемой (замена).
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#7 ОФФЛАЙН   evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 17
    T208D
Отправлено 09 April 2011 - 19:27
ну я то не в курсе.а что гильз нету?
а это как же?
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 April 2011 - 19:28
есть блок за соки. тока давно лежит. пока Сын на даче может в Дырчик положить.
справка-Дырчик это 208 д.
#9 ОФФЛАЙН   evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 17
    T208D
Отправлено 09 April 2011 - 19:59
если я правильно понял,вы отдаете блок за недорого? :biggrin:
буду иметь ввиду.и все таки они с гильзами? :wacko:
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 April 2011 - 20:02
да на даче валяется. собирал из 2х одну. осталось.
#11 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 09 April 2011 - 22:22
Гильзы как запчасть наверное есть, но это если гильзовать тебе надо. Но блок сам без гильз.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#12 ОФФЛАЙН   evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 17
    T208D
Отправлено 10 April 2011 - 06:56
а гильзуется под те же поршни? или другие надо? и под гильзы ведь надо какие то уплотнения...
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 April 2011 - 06:59
что нашел дыру? или пока не смотрел?
#14 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 10 April 2011 - 07:49
гильзуют с расточкой цилиндра под гильзу и последующей расточкой под поршень.
гильзу запрессовывают.
Изображение Изображение
#15 ОФФЛАЙН   evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 17
    T208D
Отправлено 10 April 2011 - 11:23
блин,разобрал,3-й цилиндр видно что не работал.но почему?трещин в голове не нашел,в цилиндре парочка царапин(поперек) с волос .
подозрение на эту фигню
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 April 2011 - 11:33
гильзы если и ставятся, сухого типа
на фото очень может быть
гбц на опрессовку полюбому
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 17
    T208D
Отправлено 10 April 2011 - 14:08
вот попадос! :insane:
#18 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 10 April 2011 - 17:32
На прокладку смотри. На ней все отражается. Все просечки, если имеются.
То, что ты показываешь на блоке, вряд ли может выкидывать жидкость с такой силой. Если стартера даже хватает чтоб выкидывало.
Мож голова поведена? Раз закипал. А опресовать придется. Чтоб не тренироваться - снял-поставил, снял-поставил.
И если жидкость попадает в цилиндр. то она должна вылетать через выпускные отверстия. Нужно было отсоеденить выпускной коллектор и смотреть _ летит ли жидкость и с какого цилиндра.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#19 ОФФЛАЙН   evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 17
    T208D
Отправлено 10 April 2011 - 19:03
ПРИ снятии четко было видно что 3-й цилиндр не работал.и на прокладке чернина была в этом месте.но меня тоже смущают размеры.неужели даже от стартера будет в такую дырочку выбрасывать?
бошку на плоскость проверил,ровненькая.не так уж и сильно я ее перегревал.как стало выбрасывать-сразу на галстук и домой.
#20 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 10 April 2011 - 19:14
Похоже, блок уже гильзованный, это плохо, второй раз могут и не взяться гильзовать. Скорее всего, здесь и пробивало. Но головку опрессовать тоже надо.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
