Приветствую всех.
Проблема (или нет) в следующем: при разгоне до 130 км\ч через минуты 3-5 загорается лампа ABS.
Тухнет только после выключения двигателя и нового завода.
Знакомый говорит у него на Карине была такая опция, при превышении определенной скорости ABS отключалась т.к. она якобы может помешать при экстренном торможении, но при снижении скорости ABS опять включалась.
Задень до этого были проточены передние тормозные диски, поменяны колодки.
Был вставлен один предохранитель которого небыло, но этот предохранитель находится не в общей коробке всех предохранителей, а рядом, в маленькой квадратной коробочке с открывающейся крышкой, там два места под предохранители, одного не было, я поставил туда синий (кажется 5А), такой же стоял уже. Не имею представления, зачем эти два преда, но если есть место, должен стоять.
Имет ли кто-нибудь информацию, это действительно такая опция, по поводу ABS, которая у меня не корректно работает или это глюк, и зачем эти два отдельных предахранителя?
Всем заранее спасибо.
