Вопрос про цепь М111
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 December 2007 - 18:43
При холодном запуске слышится рокот от двигателя (как дизельный), добавляю газу - обороты набираются бодро, без всякого рокота и посторонних звуков. Когда машина прогревается рокот на холостых исчезает.
Когда был на диагностике двигателя (PMS, М11.940, 2.0л) мастера сказали, что есть какая-то ошибка, т.е. цепь вытянута. (как они это определили - непонятно).
Мож кто че подскажет!
МВ, 1995 г.,W124, Е200, М111.940, АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 03 December 2007 - 18:47
На заведённой машине, даёшь газу, где-то до 2500 и отпускаешь газ, если в момент падения оборотов слышиться звук дребезжащий то, цепь растянута!
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2007 - 18:55
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....l=фазовращатель
#4 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 December 2007 - 19:33
На холодной машине сбрасываю газ - обороты падают спокойно, без посторонних шумов!
Кстати на мерсах нет датчика фаз газораспределения, как на "десятке" к примеру, из-за этого и не понимаю, как по сканеру при диагностике определили, что цепь вытянута!!!
#5 ОФФЛАЙН   Илья МВ
Илья МВ
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 December 2007 - 19:35
на ссылке сказано, что звук слышен при перегазовке, у меня при наборе и сбросе оборотов рокота нет!!!! Только на холостых и при резком нажатии на педаль тутже пропадают. вот думаю, а не детонация ли это?!
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 03 December 2007 - 22:24
Моэт, просто натяжитель сдыхает?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 December 2007 - 00:52
[/quote]
есть на 111-х моторах датчик положения распред вала, или если угодно то датчик фазы!
#8 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 04 December 2007 - 19:06
Как не прискорбно но на 111 с PMS датчика положения распредвала НЕТ!!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#9 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 04 December 2007 - 22:30
ну а положения кол.вала?? разве нет??
я в схеме вроде видел, хотя могу ошибаться.
S124 , M102 230TE , 4 MКПП , 1990 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   zayc10
zayc10
  • Cообщений: 51
Отправлено 09 December 2007 - 22:50
только вчера лечил такое!! заменил ролик и натяжитель с денфером!!!! ноу проблем!!! :sleep:
