Привет всем!
Проблема такая: 601 движек, после стоянки более 1 часа, при запуске стоит грохот цепи секунд 5-10, особенно если машина стояла на горке капотом вверх. Замена масла и фильтров ничего недает.Уровень в норме.Поменял гидронатяжитель, месяц ездил без проблем, затем началось тоже самое.Может кто с таким сталкивался?
Глючит гидронатяжитель цепи
Отправлено 03 December 2007 - 22:34
Отправлено 03 December 2007 - 22:59
Странная фигня, мож башмак натяжителя износился, или цепь растянулась сильно. Или все вместе. Узанешь что это, напиши пжалста.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
Отправлено 03 December 2007 - 23:05
Да нет .Движек сам капиталил, там и башмак, и цепь новая. Думаю клапан в самом натяжителе не держит, просто странно что в обоих.
Отправлено 03 December 2007 - 23:17
У меня на 616 моторе грохотала цепь после ночи стоянки, поменял натяжитель, поставил Феби, всё прошло.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
