"D" не включается, "R" работает без прблем. Разбирали коробку - всё идеально, но проблема осталась.
АКПП 722.4
Отправлено 27 November 2005 - 14:54
Отправлено 27 November 2005 - 15:13
Inna, а что было до того, как она умерла?
Уровень ATF в норме?
Можно попробовать промыть клапанную коробку.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 27 November 2005 - 16:45
Уровень АТF в норме (чистая). В масляном насосе найден кусочек пластмассы от отражателя.
Отправлено 27 November 2005 - 16:51
Мозги промывали тоже. В интернете искали схему клапанной коробки 722.4, но ничего конкретного нет. Нужна четкая схема клпанной коробки 722.4. У когоесть - выручайте!
Отправлено 27 November 2005 - 23:52
а "2" работает?
Отправлено 28 November 2005 - 17:58
книга есть - сканнера нет.
Вообще не думаю, что клапанная, хотя все бывает, если загрызло клапан.
в разделе АКПП советую посмотреть таблицу какие элементы работают на каких скоростях.
Подозреваю задний ленточник, (если верить схеме).
А что значит разбирали-смотрели АКПП? Полностью разбирали? Проверить элементы все возможно только при полной разборке. Отказ АКПП также возможен не при сжигании фрикционов, а при разрыве уплотнений поршня (сервопривода ленточного тормоза), сжимающего пакет фрикционов (ленту тормоза).
Отправлено 29 November 2005 - 15:44
Благодарю всех за внимание! МЕРС снова летает.
Причина, как обычно, проста и банальна: пластик был не только в масляном насосе, но и в канале клапанной коробки (так они её промывали). Всем СПАСИБО !!!
Отправлено 29 November 2005 - 21:32
Вахх.....
А я все стою на месте....
