Диагностика датчиков АБС
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 04 December 2007 - 18:27
Судя по тому, что лампочка загорается через некоторое время, после того как колеса начинают крутиться, проблема в одном из датчиков или их местах установки. Собственно вопрос в теме... Заранее спасибо.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2007 - 18:47
Прозвонить датчики омметром. Точное сопротивление не помню (вроде несколько сотен Ом). По крайней мере должно быть одинаково справа и слева. И вот еще попробуй :
http://www.oldmerin....p;hl=датчик абс
#3 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
    W124 400E, GLE63, Marco Polo
Отправлено 05 December 2007 - 14:02
Посмотри, по этому поводу:
http://www.mbclub.ru...dpart=20&id=370
http://www.mb-faq.au...dfaq/411718.htm
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
#4 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 05 December 2007 - 14:45
если есть АСД, то через него очень просто.....
и проблема 99% в проводе а не в датчике
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#5 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 05 December 2007 - 15:02
Спасибо, понял, буду прозванивать.
ЗЫ: ASD нет :(
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#6 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 December 2007 - 18:23
Вот почитай, вышел из строя задний датчик.
http://www.oldmerin....showtopic=22202
По датчикам:
передний 1,1-2,3 кОм
задний 0,6-1,6 кОм.
При скорости 1 об/сек должен выдавать переменное напряжение 0,1 В.
Сообщение отредактировал Chikale: 05 December 2007 - 18:27
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 05 December 2007 - 23:01
Надо вырезатть кусок провода который находится в движении, там обычно внутри одна труха. И вставлять новые куски.
VW Tiguan, 1.4, DSG
