что жужит..?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 24 November 2005 - 16:35
Когда в ключаешь зажигание, гдето за бардачком начинается жужание, иногда тихо, иногда и совершенно не выносимо слушать. что это такое?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#2 ОФФЛАЙН   Круасс
Круасс
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 November 2005 - 16:58
А точно за бардачком ? Источник звука в салоне сложно определить. Может бензонасос ? :wink:
#3 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 24 November 2005 - 17:02
Не бензо насос слышно сзади,но он давление создаст и выключиться, а эта ерунда точно спереди и постоянно слышно..
#4 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 24 November 2005 - 17:03
У меня тоже жужало,но только когда холодно в салоне,а как нагреется всё было нормально.
А что хрен знает,но точно звук из района бардачка :shock:
#5 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 24 November 2005 - 17:06
а не может ли это быть каким нибудь компрессором? по звуку похоже..?
#6 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 November 2005 - 17:44
Думаю жужжат клапана которые перекрывают-открывают подачу горячего тосола в печку. Включи зажигание, открой капот, клапана стоят в районе аккумулятора, Если сидишь в салоне то как раз получается что за бардачком. Покрути колесики температуры салона если это клапана то жужжание должно изменятся. Ремонтируются они или нет не знаю.
Лучше мерса нет коня! МЕРСЕДЕС любовь моя!
W-202 C180 1999 г.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 November 2005 - 18:21
Народ ну вы че? в 124-ом это жужжит моторчик в районе правого дефлектора (около бардачка) который трубкой соединен с плафоном. ТАм стоит датчик температуры салона и задача моторчика просасывать воздух через этот датчик чтобы он давал адекватную инфу о температуре в салоне... стоит мотор по моему 1000 рублей, но точно не помню.
А у Михалыча гудит насос, который прокачивает ОЖ через радиатор салона... я когда-то писал прогу по диагностике климы, так там было видно что тупые мозги почему-то чуть ли не сразу врубают насос даже при вклюенном зажигании, даже когда мотор холодный, хотя мозги кондея видят что мотор холодный... в общем тупость какая-то....
#8 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 November 2005 - 19:54
А у меня кондея нет..., а жужжит именно насос, хотя жжужжанием это назвать и нельзя его еле слышно и внимания он даже на привлекает. Я ошибся когда написал "Клапана", пусть проверит мож у него насос умерает поэтому так слышно.
W-202 C180 1999 г.
#9 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 24 November 2005 - 20:01
вентиляторчик обдува датчика температуры печки-кондея-климата. сам датчик в плафоне, от него трубка резиновая к вентиляторчику. меняй :)
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#10 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 November 2005 - 07:49
Товарищи! В выходной я до него добрался. Стоит под правым дефлектором. Вынимается за 10 мин. Вытаскиваем бардак (на 7-ми пистонах), а моторчик на защелке сидит.
Домашнее вскрытие показало, что протерся коллектор (щетки полу-живые). Отпилил ему протертую часть коллектора (он довольно широкий), переставил обрезок на переднюю "полуось" и добавил одну шайбочку - чтобы сохранить длинну ротора, вырезал из щетки жучковскоко стартера новые щеточки, смазал и всё собрал.
Климат теперь работает!
Но... жужжжжжит :twisted:
К лету приспособлю туда кулер с компа
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
