Натяжитель ремня генератора на W201
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Kirill
Kirill
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 November 2005 - 19:43
Сломал шток натяжителя ремня генератора, а ехать надо. Это не совсем смертельно на некоторое время? То есть фиксирующий болт с головой на 19 зажат, а шток болтается вверх-вниз, ремень вроде откровенно не провисает. Километров 150-200 смогу проехать без особых проблем?
Срочно нужна информация!
Кручу-верчу, завести хочу! W 201 018
#2 ОФФЛАЙН   Melody
Melody
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 November 2005 - 20:35
Если болтается шток на который навинчена длинная трубчатая гайка на 19 - это не страшно, и можно спокойно ездить хоть год (если ремень не свистит).
Вопрос в другом - почему он болтается? Вариантов всего два:
1. Попытка натянуть ремень не отпустив болт крепления натяжителя;
2. Кончина самого натяжителя.
Надо обязательно проверить состояние натяжителя. :!:
::W201::86::2.0 Stromberg::4МКПП:: - был
::Citroen XM::93::HA1::2.0i::5МКПП:: - был
::Opel Combo::02::1.7TDI::5MKПП:: - есть
::W123/W126:: - хочу
#3 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 28 November 2005 - 08:56
Привет ! Тама часта срезается шпилька которая крепит шток с гайкой и экцентрик на оси натяжителя -закручивают гайку натяжителя на 13 при зажатом болте на 19 стопора, лечится просто -выкручиваеш болт на 19 ,откручивае гайку на 13 ,снимаеш натяжитель- вынимаеш еток натяжителя -далее видиш что шток натяжителя просто болтается в воздухе -далее подбираеш болт с 2 гайками на м6 по длинне, чтобы одетая тяга на экцентрик свободно проворачивалась , и законтриваеш гайки чтобы они не струтились от вибрации , запихиваеш все обратно в поз для натяжителя и регулируеш натяжение . И никогда не натягивай ремень без откручивани болта на 19.
Удачи.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#4 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 28 November 2005 - 14:28
у меня w124 но помоему принцип один. Была такая бага, прошлых хозяин сломал ушко крепления натяжной тяги, Варить смысла нет, метал сварке на поддается, у нас в Эстонии такое ушко стоило 120крон, то есть 240 рубликов, Сними сам натяжитель и посмотри делов на 10 минут и посмотри.. Надо открутить 3 болта со шкива на усилитель руля, и три болта на планке креплениясамого натяжителя 2 слева и 1 с права, посередине выкрути на 19, и сверху с тяги натяжителя трубку на 13, и вытаскиваешь всё вниз.
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
