здорова ктоөнибудь менял лобовое стекло на 123 ? это трудно ?
Отправлено 05 December 2007 - 20:01
mercedes W 123 200 Diesel mo 615 1980 года выпуска оливковвый металлик
Отправлено 05 December 2007 - 23:59
Я менял. Не трудно. Аккуратно и вдвоём.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 06 December 2007 - 00:35
И тебе привет !здорова
Сюда ходи :
машинку пропиши.
Лобовое меняется как в жигулях, все очень просто.
Снаружи по центру сверху хромированного замка стекла сдвинь фиксатор замка (скобка) в любую сторону.
Аккуратно, поддев от центра сверху стекла сымай хормированный замок ( вынимай из уплотнителя стекла). Только не погни.
Он состоит из трех частей : верхне-левой, верхне-правой, нижней.
Потом пробуй выбить (выдавить) верхний край стекла наружу рукой. Если не получается - садись в авто, упирайся ногами.
Посадочное место стекла кузова протереть, обезжирить, можно нанести силиконовый герметик по периметру (и стекло легче сядет ).
Далее старый уплотнитель одеваешь на новое стекло, вставляешь замок, сдвигаешь верхний фиксатор на место.
Потом внутрь паза уплотнителя (которым садится на кузов) вставляешь бечевку ( веревку), начиная сверху, два конца веревки "встретятся" снизу.
Ну а потом нижней частью паза уплотнителя вставляешь в проем окна кузова, помошник прижимает стекло, а ты изнутри тянешь бечевку на себя за один из концов. Уплотнитель постепенно "налезает" на проем окна кузова. Кажись так.
Отправлено 07 December 2007 - 16:01
Пару дополнений. Менял у Алексея (Sheremet), в этом году и я исполнял роль помощника. Так вот, после снятия стекла в нижних углах рамки лобового стекла снаружи (справа и слева) будут очаги коррозии или даже возможны сквозные отверстия (желательно лечить). Для удобства перед процедурой снятия стекла внутри отстегнуть декоративные накладки стойки между крышей и торпедой. Потом без них, при установке уплотнителя будет удобно протаскивать веревку, а снаружи с каждой стороны открутить по три самореза и отодвинуть декоративную накладку водостока, тоже для удобства установки уплотнителя. И следить при установке что бы в этом месте уплотнитель не подмялся. Если оставлять старый уплотнитель, то он должен быть достаточно эластичным, без надрывов и трещин. Если покупать новый то только оригинал, я как обычно "был умнее всех" в результате "не оригинал" остался у меня в качестве подарка (великоват), а установили старый.
