Я ненавижу тебя генератор!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ST20
ST20
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 December 2007 - 21:56
Добрый день "мастерам" Мерседеса и всем остальным !!!
Пожалуйста помогите советом мало-опытному (мерседесовскому) человеку,т.е мне.
Так вот ,моя машина попадает в "транс" при включении фар и печки ,а если еще и спирали разного рода включить то после недолгой клинической смерти наступает полная смерть,а конкретно электричество из машины куда-то испаряется,ну прям как душа из тела.
Знаю-знаю... скажите генератор глючит ,так и было ,но я поменял этот гребанный генератор на такой же (БОШ 70А) ,но только этот точно работающий.При холостом ходе (P) показывает 14 вольт ,а при включенных фарах ,печках и холодильниках около 13,8 В,а если прибавить газу стрелка вольтметра сильно поднимается ,т.е все нормально с генератором.Или нет?Продолжу. Как только включаю спираль или подогрев сидений, то вольтаж доходит до 12-и и ниже,я бы мог и без них обойтись .Но самое страшное то что машинка моя может часами стоять с включеными фарами и печкой ,а также с магнитолой Пионер(без спиралей всяких) ,показывая при этом нормальные 14 и 13.8 вольт и вовсе не умирать ,только в режиме ПАРКИГА (Р) ,но стоит мне ,собственно, перейти на режим вождения (D) ,а это как вы понимаете обьязательно ,то через 15 минут машина на ходу гаснет.Лампочка ABS сгорается ,потом дохнет Пионер ,а потом и Мерседес мой дохнет и после не заводиться вовсе гад.АКБ у меня тоже новый 72А.Не пойму ,у меня что с АКПП проблемы ?? Или опять генератор ???? Машина то хорошая ,не хочу продовать,вот только так водить нереально,а электрики наши армянские не фига не понимают. Кто-то или что-то жрет мое электричество :rip: .
Пожалуйста простите мне мой цинизм и помогите ,если можете .
Заранее спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 05 December 2007 - 22:14
Ну дык очевидно проблемы связаны с контакной группой коробки. Надо в том направлении копать. Группа обслуживает фонарь заднего хода и блокиратор стартера.
Надо думать и проверять. Цепь стартера кстати наиболее вероятно, так как она без предохранителей и может пропускать приличный ток. Горелой проводкой не воняет?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2007 - 22:52
Видимо, действительно лягуха АКПП дурит. Ибо только она электрически связана с переключением селектора коробки.
Только не могу прикинуть как... :(
До скольки падает напряжение на аккуме при переводе коробки в D ?
На лягухе разъем, вроде, есть. А что если завести авто, и отключить разъем ?
Что значит сильно поднимается ? Выше 14 - 14,2 вольт напряжение быть не должно вне зависимости от оборотов. Или регулятор (таблетку) меняй.
Пока только такие соображения... :)
Да, и приветствуем тебя на сайте ! :D
Держи в курсе событий, мы решим эту беду.
Прочти, правила :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
И не пиши, пожалуйста, заглавными буквами.
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 05 December 2007 - 23:52
да отключи ты эту лягуху, она как рыбе зонтик
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 05 December 2007 - 23:56
да отключи ты эту лягуху, она как рыбе зонтик, да и есть такая фича, что фаза отвалилась на гене
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   ST20
ST20
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 December 2007 - 06:54
Большое спасибо друзья!!!
Нееее не запахов нет,я как то не помню чтоб такое было.В моей машине только один запах и это мой :mrgreen: !!!
А насчет вольтажа при D и на сколько поднимается стрелка при 2000 оборотах ,я сегодня уточню и напишу.
Что такое "лягуха АКПП" ,это что животное какое то внутри коробки :slobber: ??? И как его уничтожить(отключить)??
Может во всем виноваты эти провода ,которые исходят от генератора к АКБ ,как их проверять???
Благодарю за все отзывы !!!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 December 2007 - 10:21
W124 230E 91г. АКПП
просунь руку под впускной коллектор, там из района прокладки коллектора, между 2-ым и 3-им горшком будет торчать электрический контакт вниз, сними с него разъем и посмотри что изменилось. Если проблема в этом потребителе, то в момент отключения ты услышишь что мотору "стало легче" работать....
Если тест прошел успешно, расскажу дальше.
Сообщение отредактировал Misha190E: 06 December 2007 - 10:26
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 December 2007 - 10:28
ну как бы при включении драйва обороты мотора падают до ~600 и гена есс-но генерит меньше тока... другое дело что видимо проблема все же в лишнем потребителе, но это мы узнаем если он померяет ток в цепи генератора...
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2007 - 12:08
Это выключатель, стоит сбоку коробки по ходу слева. Отвечает за включение фонарей заднего хода, а так же не дает завести авто при любом положении селектора кроме P и N. Снимается и ставится без снятия коробки.
Отключив лягушку, не сможешь завести авто. Поэтому и советовал сначала завести, потом отключить (с ямы).
Эти провода подключены и запитаны всегда. Даже на заглушеной машине. Если бы там была утечка, за ночь аккум высасывало бы в ноль.
Попробуй еще включить зажигание ( не заводя авто) и померять напряжение на аккуме в положении Р и D коробки, мож что скажет.
Это не подогрев коллектора, случаем ?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 December 2007 - 13:30
он самый
#11 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 06 December 2007 - 15:07
[quote name='ЗоМер' date='6.12.2007, 14:08' post='261961']
у меня за ночь садится в ноль АКб, дело только в них или еще что может быть?
W 124 1990 г.в. двиг. 102 КЕ 2.3 автомат, климат
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2007 - 15:13
Причин утечки тока на стоячем авто может быть много, к сожалению. Темы такие были, щас найду.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2007 - 15:17
Вот например :
http://www.oldmerin....;hl=утечка тока
#14 ОФФЛАЙН   ST20
ST20
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 December 2007 - 18:26
Добтый вечер.
Понимающие люди подскажите мне пожалуйста ,разве исправный генератор будет показывать 12.6 вольт при включенных фарах ,печке и магнитоле(при 700-900 оборотах) ??? Разве не должно быть 13.7??? И еще почему тот же "исправный" генератор не держит нагрузку спирали и начниет медленно терять вольт за вольтом??
Мне что-то кажеться,что этот ублюдок продал мне неисправный генератор,я прав???
Или всетаки возможно,что гена исправен и есть другая проблема ??
Знаю ,что задаю много глупых вопросов ,только поймите меня правильно ,я месяц как упил эту машину и в ней как-то не разбираюсь.
Так вот пожалуйста ,если возможно дайте мне точный ответ .Генератор с такими показателями исправен или нет???
Спасибо.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2007 - 18:53
То ты пишешь, что на холостых часами стоять можешь, то вольты теряешь...
На холостых при включении потребителей напряжение может опускаться до напряжения аккумулятора (хотя печка, фары, магнитола - это еще не нагрузка для 70А генератора).
То генератор точно работающий, то под вопросом.
Что за спираль ты включаешь ?
Тут ведь не клуб ясновидящих. :D
Но вот теряние вольта за вольтом - очень похоже на генератор. Махни таблетку на генераторе.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 December 2007 - 19:40
ты посмотри на это с другой стороны, например у тя бутылка воды, а в крышке малое отверстие через которое вода льет литр за час, а твоему организму нуна 2 литра в час, потому как ты не в потолок плюешь а например бежишь марафон и т.п.
т.е. суть в том, что не факт что гена не додает ( а он должен давать на ХХ всего 28Ампер), может потребителей слишком много... тот обогрев что я те сказал жрет более 15Ампер, а датчик его умирает как раз так, что подогрев остается включенным все время, но тут есть хитрость - если ехать по дороге накатом, выключить зажигание, потом включить его и завести мотор "с колес", т.е. не трогая стартер, то обогрев работать не будет :)
но проще все же его проверить хотя бы отключением на горячем...
а кроме этого могут быть и другие потребители включены о которых ты не знаешь...
#17 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 07 December 2007 - 17:36
Очень похоже что диодный мост дурит - была такая же лабуда, правда на тазе.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#18 ОФФЛАЙН   Gadjik
Gadjik
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 December 2007 - 21:17
Вот например :
спасибо, почитал и завтра обязательно попробую сам..... если не получится погоню к электрику.......
