Abs и 130 км\ч.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 03 December 2007 - 07:28
Приветствую всех.
Проблема (или нет) в следующем: при разгоне до 130 км\ч через минуты 3-5 загорается лампа ABS.
Тухнет только после выключения двигателя и нового завода.
Знакомый говорит у него на Карине была такая опция, при превышении определенной скорости ABS отключалась т.к. она якобы может помешать при экстренном торможении, но при снижении скорости ABS опять включалась.
Задень до этого были проточены передние тормозные диски, поменяны колодки.
Был вставлен один предохранитель которого небыло, но этот предохранитель находится не в общей коробке всех предохранителей, а рядом, в маленькой квадратной коробочке с открывающейся крышкой, там два места под предохранители, одного не было, я поставил туда синий (кажется 5А), такой же стоял уже. Не имею представления, зачем эти два преда, но если есть место, должен стоять.
Имет ли кто-нибудь информацию, это действительно такая опция, по поводу ABS, которая у меня не корректно работает или это глюк, и зачем эти два отдельных предахранителя?
Всем заранее спасибо.
w124-3.0-92 г.в. АКПП, SportLine
w124-2.3-91 г.в. МКПП, разбит новым хозяином, восстанавливается... Не восстановил, отдал потерпевшему.
#2 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
    W126 300SE WALD- продан =(((
Отправлено 03 December 2007 - 07:38
Приветствую всех.
Было такое-же г-вно один в один. Заставил работяг, кто снимал и протачивал диски, разобрать всё по новой- на одном из датчиков абс обнаружился маленький кусочек стружки, на самом конце, после удаления оного глюк пропал. Осмотри внимательно датчики абс- причина, скорее всего, там.
#3 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 03 December 2007 - 08:05
Спасибо за ответ обязательно посмотрю, а на счет двух предов не в курсе?
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 December 2007 - 11:18
преды не причем, от вибрации отрубается один из датчиков. скорее всего кабель йок
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2007 - 13:30
Вроде как еще из-за разных колес такое может быть :
http://www.oldmerin....ается лампа АБС
#6 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 03 December 2007 - 15:30
из за разных клес ничего не будет, проверено на своей машине.
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 03 December 2007 - 17:37
из за разных колес ничего не будет, проверено на своей машине.
Будет, будет :). Сигналы о скорости вращения колёс сравниваются и при определённой разнице у вас загорится оранжевый треугольник со всеми вытекающими. Поэтому и имеет значение степень износа правого и левого колёс.
Удачи
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2007 - 18:12
Как раз об этом и говорит то, что лампочка загорается после определенной скорости , когда сигналы с датчиков начинают неприлично отличаться. :D Если бы "рвалась" проводка к датчикам, это бы происходило на любой скорости, чем хреновей дорога - тем чаще.
#9 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 03 December 2007 - 21:52
На нашем форд мондео была такая байда из-за того что сзади поставили запаску друго размера,то есть скорость этого колеса отличалась от других.АВС выдавал ошибку.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#10 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 04 December 2007 - 02:01
у меня точно такая же история, загорается после 130 км. и на совсем маленькой скорости гудит,срабатывает,не зависимо от условия дороги.
124 е220 акпп 111960/722428
#11 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 04 December 2007 - 06:33
В моем случаи из-за колес не может быть однозначно, т.к. до проточки все было нормально, склоняюсь к стружки и датчику, к сожалению вчера не успел снять колеса и проверить, сегодня обязательно сделаю и завтра\сегодня вечер отпишу.
По поводу предов, я уже не говорю, что они имеют отношение к АБС, мне просто интересно, что они защищают?
#12 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 04 December 2007 - 11:58
у меня задние колеса были поменьше и никаких проблем с абс не было.
ездил более 140 и ничего не отключалось.
правда у меня 123, может на 124 все это капризнее.
насчет стружки, был у меня такой глюк. после зачистки гребенки и датчика металлической щеткой, все наладилось, забыл про абс, вспоминаю только на льду(когда она отрабатывает)
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2007 - 12:02
Вот должно помочь :
http://www.oldmerin....h...нители&st=0
#14 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 04 December 2007 - 13:27
Вот должно помочь :
Спасибо, большое, помогло, если не считать того, что фаркопа у меня нет, ни физически, ни по вину, ну ладно фиг с ним:)
#15 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 05 December 2007 - 12:07
На сколько я знаю в системе ABS работает 3-и датчика. По одному на передних колёсах и один на редукторе заднего моста. Соответственно из за того что сзади один датчик на оба колеса, то их износ не существеннен (датчик не "видит" каждое колесо в отдельности) для ложного срабатывания, а вот с передними колёсами наоборот.
Удачи
#16 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 05 December 2007 - 15:48
Удачи
на наших машинах работают 3, на более современных 4.
те, получается что глюки будут при разных колесах на одной оси?
у меня и летом были чуть разные колеса(спереди 205/70/14 сзади 205/65/15) абс работала.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2007 - 16:41
Таки да, получается так. :D У тебя, видимо, не набегала "критическая разница" вращения колес.
#18 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 05 December 2007 - 17:19
странно зимой разница была большая..(185 на 70 против 205 на 70 все 14радиуса)
проблем не было и на 150
#19 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 05 December 2007 - 17:25
Это реле перегрузки...
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2007 - 17:42
Да не. :D
Прочти внимательно :
Просто коробочка с двумя предохранителями, и все. :)
