Странный глюк с попогреем...
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 06 December 2007 - 10:52
Привет всем братьям мерсоводам!!!
Еду себе вчера спокойненько и вдруг замечаю что у меня лампочка на кнопке обогрева водительского сидения загорелась (одна из двух). Попытался я кнопочку поклацать - никакого эффекта, эта зараза ни выключается ни включает более мощный режим, как горела одна лампочка так и продолжала гореть.... Попогрей при этом вроде как и не работал....
Да и вот еще сегодня утром заметил такую фишку - если включить правый попоргей то можно выключить левый, однако как только выключаешь правый попогрей так сразу загорается на левом эта долбаная лампочка.....
Мож знает кто куда копать и что с этим делать?
S124 230TE (102.982,МКПП - 4 ст.,ASD, кожаный салон) - продан
Nissan Almera classic 2008 1.6 PE AT A--B временная самодвижущаяся повозка
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 06 December 2007 - 12:33
блок управления похоже сгнил! это для них норма!
#3 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 06 December 2007 - 13:02
А где он вообще находится?
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 06 December 2007 - 14:57
на 201 бывают 2 блока (под ногами водителя и ногами пассажира под пластиковой крышкой, прикрывающей днище). На 124 по схеме устанавливался один общий, искать под ногами.
Потому и глючат, что попадают в сырость. при этом самое худшее - выгнивание внутренних релюшек
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 December 2007 - 23:38
Мне каэцца, что на 124 он под задним сиденьем.
#6 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 07 December 2007 - 00:08
Блок находится в нише под левым задним сидением,под блоком комфорта.Чаше всего он бывает желтого цвета.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 07 December 2007 - 00:32
это когда заводом установлен, то под задним чсиденьем, а так откуда только я его не доставал!
#8 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 07 December 2007 - 09:13
Буквально на днях раскладывал сидения задние, но ни каких блоков и проводов под ними не обнаружил....
Сообщение отредактировал ingine: 07 December 2007 - 09:13
#9 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 07 December 2007 - 16:27
Ковер отгинал?Если там нет,еще один вариант,за пепельницей у меня на седане там стоит,но это уже потом доустанавливали в Германии или х.з.
W210 E240 (112.911)
#10 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 21 October 2009 - 08:14
в продолжение темы:
сажуь на днях в машину, и через некоторое время возникает чувство, что оделся явно не по погоде..
жарко.
потом понял причину-когда заводишь,автоматически включается водительский попогрей(одна лампочка) и не выключается,зараза.
но если упорно и долго долбить по этой клавише, то она может и выключиться, но при новом запуске двигателя опять та же история..
было бы дело зимой,может и внимания не обратил, но сейчас +15 на дворе.
от друзей выслушал кучу советов и про грелку со льдом и про большую подушку..
может кто дельное посоветует?как с этим бороться.
#11 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 21 October 2009 - 22:32
может в клавише-переключателе проблемма?
как её достать-проверить?
а то и в сауну идти уже не хочется..
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2009 - 22:36
