Интересный стучок с переди!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Sopor
Sopor
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 November 2005 - 11:16
ВСЕМ ПРИВЕТ! Перебрали ходовую передок: амортизаторы, наконечники все, шаровые, тормозные диски, колодки. Зад амортизаторы, плавающие саленблоки, саленблоки рычагов (не помню точно чего) Но суть не в этом!!! До ремонта был очень тихий и аккуратный, глухой стучок, я грешил на наконечники. После ремонта стук остался, уже три раза был на диагностике и они ни чего не могут найти. Стук явно слышно на небольшой скорости на мелких неровностях всё перепроверено три раза но мастера тольтко руками разводят :cry: Я думаю может это втулки маятника? У кого какие мысли! Всем за ранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 28 November 2005 - 11:23
Очень похоже,что втулки стабилизатора
#3 ОФФЛАЙН   Sopor
Sopor
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 November 2005 - 11:26
А разве они там есть? :roll:
#4 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 28 November 2005 - 11:28
Машина у тебя какая ?
#5 ОФФЛАЙН   Sopor
Sopor
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 November 2005 - 11:33
Извеняюсь забыл написать W 124 230 Sportline 1989
#6 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 28 November 2005 - 11:46
Если стук в передней части то возможно втулки стабилизатора поперечной устойчивости. у меня была такая же хрень. Только прежде чем покупать нужно посмотреть состояние самого стабилизатора,после долгой эксплуатации металл изнашивается и родные будут болтаться.
В таком случае меняется сам стабилизатор,либо покупаются втулки с меньшим внутренним диаметром (в зависимости от модели стоят стабилизаторы разного диаметра,а соответственно и втулки.)
#7 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 28 November 2005 - 13:50
Могут быть втулки стабилизатора, посмотри может протерлись, стоят копейки, но думаю что не они на сервисе обычно их в первую очередь смотрят. Может опоры передних аммортизаторов!
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 28 November 2005 - 13:54
Привет ! Псмтри опоры передних стоек открой капот и попроси когонибудь покачать перед а сам посмотри на опоры стоек может стучать аллюминиевый ограничитель вверху опоры из за износа резины в опоре или деформации ограничителя ,не должно быть ошутимого люфта.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#9 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 28 November 2005 - 14:18
У меня была такая же проблема, смотрел на яме ничего не нашел. Как то приехал в шиномонтажку на баланс, приподнял машину на домкрате, увидел зазор на стабилизаторной втулке зазор 5 мм, а опускаешь нет. Можешь попробовать посмотреть..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#10 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 28 November 2005 - 14:24
Скорее всего не они у меня все новое а стук есть, просто один в один как написано у автора, на больших кочках все океу именно на маленьких неровностях стучит, но втулки у меня новые оригинал. Грешу на две вещи либо втулки маятника, т.к. они быстро умирают либо дело в рулевой рейке, но проверить все как то не доберусь
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#11 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 28 November 2005 - 15:16
в мерседесе нет рейки!
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#12 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 28 November 2005 - 15:22
Ну фиг знает как она называется но по ощущениям где то в рулевом механизме стучит, но не тяги, они в поряде. Не знаю как она там обзывается рейка колонка....
#13 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 28 November 2005 - 15:27
Рулевая машинка!Беда в том, что с годами червячный механизм изнашивается и нет возможности "подтянуть".стук возможен именно в этом механизме. лечение - замена рулевой "машинки"(рулевого редуктора). цена на разборке - 2000р-2500рублей. Цена новой - ??? Димка лучше знает.
#14 ОФФЛАЙН   Gennady
Gennady
  • Cообщений: 34
Отправлено 28 November 2005 - 15:35
У всех сейчашних есть рейки,разве что Гелены и Транспортёры не имеют,и то надо проверить... А в 124-ом нет!
W123-300D, 1977 г.,ОМ617912,4МКПП
W116-280S, 1977 г.,М110922,4МКПП(была АКПП)
W601-207D, 1987 г.,ОМ616934,4МКПП
#15 ОФФЛАЙН   Sopor
Sopor
  • Cообщений: 63
Отправлено 29 November 2005 - 15:26
Всем привет! Нашел я в чём причина!!! :lol: Всё дело в так называемом рулевом маятнике. Он крепится к центральной и правой рулевой тяге, вот поэтому и отдаёт стук в правую сторону. Есть рем комплект это болт и две резинки цену не скажу потому-что только что звонил сказали что перезвонят и скажут есть ли в наличии и сколько потянет! Так что вот такая петрушка всем удачи не ломайтесь! Да и ещё! Если кому нужны запчасти в Киеве быстро не дорого с доставкой у меня хорошая скидка кому надо обращайтесь! :wink:
#16 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 30 November 2005 - 06:23
Бери только оригинал, он дороже в два раза но зато он ходит, дубликаты любые летят через пару месяцев
