Вообще все работает нормально, но когда двигатель прогрет отчетливо слышится негромкое тарахтение . Нажимаешь педаль сцепления - пропадает шум. Также шум пропадает когда прижимаешь рычаг КПП влево. Кто из Дизелистов сталкивался, и что можно сделать чтоб потише было ? Заранее спасибо!
Шумит коробка (Дизель)
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2007 - 15:49
ex w124 200D 1988
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2007 - 16:22
Это о износе подшипников промежуточного или(и) первичного валов говорит.Нажимаешь педаль сцепления - пропадает шум.
Масло в коробке к этому времени тоже прогревается - говорит о плохом масле в коробке.когда двигатель прогрет отчетливо слышится негромкое тарахтение
Вот это не понятно. Перемещение рычага влево-вправо не приводит к перемещению тяг коробки.шум пропадает когда прижимаешь рычаг КПП влево.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2007 - 18:21
"когда прижимаешь рычаг КПП влево".....
а может это в кулисе что то тарахтит? вибрация по кузову передается например...
или снизу рычаги на коробке задевают за чтото
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 December 2007 - 19:01
Тогда б и при нажатии педали сцепления тарахтело быа может это в кулисе что то тарахтит? вибрация по кузову передается например...
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2007 - 19:09
А может это выжимной подшипник?
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2007 - 00:18
Судя по сообщению автора, все процедуры производились на сточей машине, ибо в движении мешает, по крайней мере, шум покрышек о дорогу. Да и свистит выжимной, вроде.А может это выжимной подшипник?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2007 - 00:23
а что за масло в коробке?
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2007 - 14:21
чесно гря масло не помню какое, меняли не так давно на сервисе(в начале года)... но преведущий хозяин(мой отчим) сказал что так было и до и после ремонта коробки, но и у него на другом 124ке так же шумит, он грит что это нормально для Д . Вот я и хотел узнать у счастливых обладателей Мерсодизелей - у всех тарахтит?а что за масло в коробке?
ex w124 200D 1988
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2007 - 14:23
небольшая поправка - не свистит а тарахтит ...тихонечкоСудя по сообщению автора, все процедуры производились на сточей машине, ибо в движении мешает, по крайней мере, шум покрышек о дорогу. Да и свистит выжимной, вроде.
ex w124 200D 1988
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 11:10
Nickmaster
это ненормально. у меня появилось то же самое. этой осенью (до того откатала 7,5 годков тихонько). ремонт коробки практически ничего не дал (или такой ремонт. но хочется все-таки верить людям, известным на фаруме как ведущие мерсоводы. ...).
говорят, надо еще раз коробку разбирать. а лучше - под замену. (((
малиновый 124-й E200D, 1994
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 13:37
У меня тоже шумит. Выжимаю сцепление - работает тихо. Наблюдаю такую хрень уже третий месяц.
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 14:40
а что было с коробкой не сказали, что поменяли, что сделали? оч. интересноNickmaster
ex w124 200D 1988
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2007 - 23:45
сказали, что все супер и поменяли подшипнег который там где-то посередке. типа маленьки. остальное сказали - супер. два раза делали. а она все равно шумит и воет. (((
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2007 - 17:11
Danka, а что сказали во воторой раз, опять всё супер? Это после подробного исследования отклонения размеров первичного вала? Сказал мне один Мерсовод что со временем детали стачивются и появляются лишние зазоры, которые в итоге и приводят к шуму. Получается что надо менять сам вал или целиком коробку менять на новую. Ну или просто не обращать внимания. Сам пока не принял решение.сказали, что все супер и поменяли подшипнег который там где-то посередке. типа маленьки. остальное сказали - супер. два раза делали. а она все равно шумит и воет. (((
ex w124 200D 1988
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2007 - 15:11
может просто подушка коробки просела попробуй поменять она стоит недорого и меняется просто
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2007 - 09:59
Такая же гадость присутствует.По симптомам похоже на выжимной.Он у меня по холоду ещё и верещать начинает.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
