кнастройка клапанов на 110
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 06 December 2007 - 23:34
дело вот в чем:
уже второй раз(по мимо этого уже ездил два раза настраивать на сервис,там меня научили как настраивать) настраиваю себе клапана на машине и все равно через некоторое время начинают стучать!! настраиваю как по инструкции( 0.15 и 0.30 на холодную)
всвязи с этим хотелось бы узнать,что можно сделать.чтобы гайка на клапанах "не раскручивалась",может быть фиксатором резьбы мазнуть немного??? - я ничего там не накуралесю?
или слушаю другие советы...
p.s. на прокладку клапанной крышки не напосессииииии
p.p.s а ездил на сервис в зеленоград в MERINS(помоему такой у него ник)
заранее благодарен.всем ответившим!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 07 December 2007 - 00:03
дело вот в чем:
а за какой пробег раскручиваются?
клапана регулируют раз в 20тыщ, вроде..
все нормально должно быть, 10тыщ точно.
Сообщение отредактировал Hиколай_280ТЕ: 07 December 2007 - 00:04
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 07 December 2007 - 00:22
если валы в постелях болтаютса, то можно регулировать и раз в неделю!
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 December 2007 - 11:47
а ты попробуй на горячую
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 December 2007 - 12:38
0,15 и 0,30 (на 25 град цельсия)
а вкнижке ошибки нет?
у меня на 102 моторе настраивал 0,15 и 0,3 - так стучало так что страшно было (когда распред подносился)
так вот в книжках путаница была, в одной встретилось 0,15 и 0,20.
Спрашивал у знакомого - он сказал что на таких двигателях (мерс с верхним распредом бензин) 0,3 на выпуске быть не может - это ошибка точно.
поставил на выпуске 0,2 - значительно стихло, очень! ничего не испортилось
Сообщение отредактировал beda911: 07 December 2007 - 12:38
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#6 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 07 December 2007 - 12:45
Такая же путаница была у меня в свое время. Делаю 0,15 и 0,20 соответственно. Пока тихо. Или может зажал сильно? Это на своем моторе. Ана 110, по моим данным 0,15 и 0,30, на горячую, а на хол. 0,10 и 0,25
Сообщение отредактировал theRocket: 07 December 2007 - 12:50
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 December 2007 - 16:01
Если в пол не давить реже регулировать придется.
