Установка ксенона.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   sevdalin
sevdalin
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 December 2007 - 02:02
Купил ксеноновые блоки и лампы к ним.
Собираюсь ставить сам,если кто сам ставил расскажите от начала и до конца всю процедуру,как для школьника, и что может понадоюиться???
W202,1998,193л.с.
#2 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 07 December 2007 - 02:22
инструкция есть?
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#3 ОФФЛАЙН   sevdalin
sevdalin
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 December 2007 - 02:37
Нету инструкции
W202,1998,193л.с.
#4 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 07 December 2007 - 02:47
а фирму ксенона и его тип мы должны угадать? или это секрет?
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
#5 ОФФЛАЙН   sevdalin
sevdalin
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 December 2007 - 02:50
Блоки хела на 12в,лампы филлипс D2R.
W202,1998,193л.с.
#6 ОФФЛАЙН   narushitel666
narushitel666
  • Cообщений: 70
Отправлено 07 December 2007 - 10:22
На мерса еще не ставил, а на Фольца поставил за 3 часа, правда Пролайт ксенон, но процедура думаю не отличается. Взял термоусадку и изолировал блоки, чтоб не пробило их при попадании воды и контакта с кузовом (у людей много блоков сгорело как раз из-за этого), покупаешь релюху с ТАЗа, провод идущий на галогенку кидаешь на неё, на неё же провод с преохранителем напрямую от аккумулятора, ну а с нее уже на блок розжига...
Таким образом при включении света релюха должна срабатывать на замыкании цепи "аккумулятор-блок розжига" и будет свет...
VW Bora (Jetta) 1.8T (170 л.с.) 2000 г.в. продан
MB C124 E320 1995 г.в. VIN WDB1240521C268831
BMW X5 3.0
#7 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 07 December 2007 - 10:27
вот зачем там реле а? ну неужели просто не подключить оба провода от галогенки на блок и с блока пошли на ксенон, для чего туда реле, если неправ объясните.
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#8 ОФФЛАЙН   narushitel666
narushitel666
  • Cообщений: 70
Отправлено 07 December 2007 - 10:39
Ну подключите напрямую. ИМХО в момент розжига блок хавает энергии много... Видел и обгоревшие контакты выключателя света, и через раз срабатывание самого включения (не хватает на розжиг напруги)... Ну а при такой схеме стандартная проводка отвечает лишь за процесс контроля и управления, сам же ток берется напрямую от аккумулятора без потерь...
Дело конечно сугубо личное и можно методом проб и ошибок эксперементировать.
BMW X5 3.0
#9 ОФФЛАЙН   narushitel666
narushitel666
  • Cообщений: 70
Отправлено 07 December 2007 - 10:41
да, кстати, от аккумулятора я брал только "+", минус же со стандартной проводки к фаре :redface:
BMW X5 3.0
#10 ОФФЛАЙН   sevdalin
sevdalin
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 December 2007 - 13:54
Спасибо.буду пробовать вечером
W202,1998,193л.с.
#11 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 07 December 2007 - 14:00
http://www.mbclub.ru...?idpart=2&id=89
На другую модель но смысл наверняка одинаковый
#12 ОФФЛАЙН   narushitel666
narushitel666
  • Cообщений: 70
Отправлено 07 December 2007 - 14:13
P.S. Схему подключения, кстати, узнал у одних установщиков. И в первую очередь они упомянули ее необходимости из-за капризности к напруге некоторых блоков розжига, особенно Хелла :)
BMW X5 3.0
#13 ОФФЛАЙН   vit320E
vit320E
  • Cообщений: 588
    R129 500SL Эх (((
Отправлено 07 December 2007 - 15:23
Я сам ставил. и + и - брались с коробок разводки которые возле акума.
Почти год, всё отлично. Клинов и пробоев не наблюдалось.
Свет не меняется (вроде). Говорили что в сторону 8000К пойдет.
Лампы 6000К свечение абсолютно белое. Би-ксенон.
фирма ZZX - даже не знаю китай или еще что ))))))))) может германия???
Никаких доп реле не покупал и не ставил. Тока что шло в комплекте.
Обманку тоже не покупал. Поэтому при работающем ксеноне горит желтая лампа.
Но меня это наоборот прикалывает )))))
//кстати что-то толковое находил на сайте ксенон.ру
163 ML320 2002
#14 ОФФЛАЙН   sevdalin
sevdalin
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 December 2007 - 16:32
Охренел я их ставить,так ничего и не вышло,лампочки штатные H7 стоят,а у меня были D2R,вот хоть умри но в штатном месте крепиться не хотят....
W202,1998,193л.с.
#15 ОФФЛАЙН   vit320E
vit320E
  • Cообщений: 588
    R129 500SL Эх (((
Отправлено 07 December 2007 - 16:46
в установочных комплектах есть переходники. колба D2R под H7. )))))
придется еще разориться! или сразу купи китайско-корейские лампы Н7
163 ML320 2002
#16 ОФФЛАЙН   vit320E
vit320E
  • Cообщений: 588
    R129 500SL Эх (((
Отправлено 07 December 2007 - 16:47
поксиполом не пользуйся, тяжело потом лампы менять :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
163 ML320 2002
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 December 2007 - 02:25
на ЛЮБОЙ фаре написан стандарт лампы применяемой в ней!
родная система отслеживания сгоревших ламп видит ксеноновые блоки! и контрольная лампа при нормально подключенной системе не горит при включении света!
#18 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 08 December 2007 - 10:49
у меня не горит. подключал все напрямую , тоесть:
блок подключался к колодке (патрону) лампы. и поменял предохранитель ( поставил мощьнее)
зато когда какянибудь лампа вылетает ( незнай почему, просто гаснет .РЕДКО)
то лампочька загораеться и говарит сол, не горит одна фара то :) не по руский конечьно
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#19 ОФФЛАЙН   narushitel666
narushitel666
  • Cообщений: 70
Отправлено 10 December 2007 - 16:04
ну так попробуй по моей схеме подключить (см выше) :mrgreen:
BMW X5 3.0
#20 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 December 2007 - 21:12
седня смотрел би ксенон :) да провода там есть до акумулятора :)
но вот вопрос , мне друг сказал (там работает) что его лампы качаются на на 0,5мм а другие лампы на 3мм , так вот при переезде релс фыра качаются говорит , так кого такое беспокоит ?
