Замена прокладок
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 December 2007 - 13:45
Здарова всем, сделал диагностику, хотел узнать о замене прокладок...
Мерс Е280, 94г. двиг. 104,
Лобовой сальник двигателя, П-образная прокладка вроде без проблем меняются
а вот прокладка ГБЦ кажется посложнее, что может случится с двигателем если поменяют некачественно, и стоит ли ее ваще менять, если пока она только мокреет, т.к. масло совсем не ест??? Менять ли их сразу чтоб потом опять не приходилось в двигло лезть??? Как они взаимосвязаны по замене(проделанной работе), и менять ли масло в двиг. после замены???
W124, M104, E280, 4АКПП Made in Japan
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 December 2007 - 13:47
пока расход масла в пределе нормы, то нефиг туда лезть испортить всегда успеете ! :twisted:
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 December 2007 - 13:56
а разве из под прокладки ГБЦ может что-то течь?если течет то это ,имхо,голову повело
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 December 2007 - 14:13
Незнаю как там течет, не течет, но когда снял защиту, там масло капало откуда то... Думаю все заменить, а страшно что, что то не так сделают, особенно когда ГБЦшку снимать будут!!!
А потом ставить ли туда родную защиту, т.к. моя пластмассовая разорвалась... или лучше металлическую??? Т.к. машина очень низкая, спортлайн кажется...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2007 - 14:37
/////AMG
Сюда ходи :
машинку пропиши, чтоб каждый раз не указывать, какое у тебя авто.
#6 ОФФЛАЙН   zayc10
zayc10
  • Cообщений: 51
Отправлено 09 December 2007 - 22:44
у меня тож из под гбц масло проступает летом буду менять говорят если просто потеет не страшно!!! но я люблю когда всё сухо :mrgreen:
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 10 December 2007 - 00:06
П-образную прокладку и передний сальник коленвала менять надо! а вот почему мотор вдруг зампотел маслом со всех щелей, это уже другой вопрос!
прокладку головы менять не стоит если вокруг неё просто потеет!
а в двигателе надо устроить ревизию системе вентиляции картера!
если она в норме, то значит с мотором не всё ладно и тут прокладками не отделаешся!
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 10 December 2007 - 00:09
или масло паленое, сейчас такое льют АТАС
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 10 December 2007 - 12:25
пусть сначала поменяют п образную прокладку и передний сальник коленвала...
я себе поменял, пока сухо!
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#10 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 10 December 2007 - 14:06
Что конкретно имеется ввиду, не подскажите?
W124, E220C, '94, АКПП
#11 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 18 January 2010 - 16:58
Люди, такой же движок, хочу поменять п-образную и клапанной крышки прокладки. Есть вопросы.
1. Надо ли при снятии передней крышки делать что-то с натяжением цепи? (Где-то читал что надо ослаблять)
2. Сколько уйдет масла и антифриза при замене п-образной?
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#12 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 18 January 2010 - 17:58
http://www.gdtm.net/M104/M104.htm
wdb1240281c130962
#13 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 18 January 2010 - 18:07
Вот именно, "выкручиваем натяжитель цепи всборе!(стрелка) головкой на 32". Оно мне надо? Я же голову снимать не собираюсь, только крышку переднюю и клапанную.
#14 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 18 January 2010 - 18:31
Для замены "П" образа, с цепью делать ни чего не нужно. Вам дали общую картину "соплей" 104 мотора.
wdb1240281c130962
#15 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 18 January 2010 - 18:34
Прошу прошения за то что не по теме .может кто знает что входит в этот Набор прокладок Mercedes 102 010 62 41 (3 368,03р.)
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
#16 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 18 January 2010 - 18:57
По той ссылке я уже давно ходил. Спасибо. Буду пробовать.
#17 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 18 January 2010 - 19:22
Так еще вопрос, клапанную крышку герметиком мазать или нет? И в каких местах лучше промазать П-образную?
#18 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 19 January 2010 - 08:59
Ни каких герметиков не нужно. Герметик накладывать только на переднюю крышку. А вообще и там он особо не нужен. Смазать ее маслом и закрутить.
wdb1240281c130962
