У друга w124 е320 с asd, так вот лампочка asd горит все время. Проверяли гидравлическую часть, соединением 10 контактаasd с массой, блокировка срабатывает. При попытке диагностики призамыкании 5 контакта диагностич колодки лампочка asd не тухла вообще и как следствие не мигала. Были визуально и повозможности тестером проверены реле перегрузки и сама asd-криминала не обнаружено. Может есть у кого распиновка блока asd и нормальная схема проводки asd или какиедействия мне еще совершить. Причем друг-то мой тронуться не может нормально сразу в букс.
Asd
Отправлено 07 December 2007 - 15:42
W124 E220 94гв Hfm 111.960
Отправлено 07 December 2007 - 17:13
У меня тоже контролька горит постоянно но дифференциал не заблокирован, в моем случае контролька моргает 8 раз (а еще должен моргать на датчики abs т.к. она тоже отключается) - 8 вспышек говорит о ошибке лягушки или соленоида если и то и другое впорядке то мертв сам мозг asd - хоть с виду и ничего криминального. Я свой весь пропаял но эффект нулевой. Скорее всего в случае с Вашим другом тоже виноват мозг.
З.Ы. А диагностический контакт замыкали на заведенной машине? У меня на заведенной 100% показывет, а вот на заглушенной точно не помню, но мне кажется что нет.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 07 December 2007 - 21:59
Честно говоря устал боротся с проблемой отказа нормальной работы ASD,поставил кнопку ручного включения-песня!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 07 December 2007 - 22:47
я эту систему пока с успехом чиню и чинить буду, а неисправностей там мало, надо просто знать где рыть
w116 350 мкпп
Отправлено 10 December 2007 - 08:53
Дайте мне схему проводки ASD хоть провода все и разъемы прозвоню, а потом можно и приговаривать блок asd. А диагностика даже на заведенной не снимается, почему? Про лягушку, которая на коробке идет речь? какие контакты надо проверить?я эту систему пока с успехом чиню и чинить буду, а неисправностей там мало, надо просто знать где рыть
Отправлено 10 December 2007 - 16:51
Неужели нет схемы на ASD?
Отправлено 11 December 2007 - 13:24
Вот вам часть мерсокниги про ASD, там и схема есть и вообще полезно...
Это оригинал с w210club
http://www.w201club....opic.php?t=1667
а это ссылки на сканы книги
Принцип работы / датчики / неисправности / проверка подключения
стр 166
стр 167
Схема ASD whith ABS
стр 168
Функциональная схема ASD
стр 169
Отправлено 11 December 2007 - 16:41
Спасибо огромное!!! Очень пользная инфа.Вот вам часть мерсокниги про ASD, там и схема есть и вообще полезно...
стр 166![]()
стр 167![]()
Схема ASD whith ABS
стр 168![]()
стр 169
Вот теперь-то я покрвыряю эту систему и потом отпишусь.
Отправлено 14 December 2007 - 09:50
Отписываюсь как и обещал. Спасибо MAD3X за схемы. Полез я с тестером и прозвонил все провода ASD-ABS, ASD-реле перегрузки, все в порядке. Проверил провод диагностики 2пин(asd) на 5пин диагностич колодки-нет сигнала. подцепил ко 2 пину проводочек, вкл зажигание замыкаю его на массу и лампочка наконец-то замигала(8 ошибка это или кнопка под педалью или клапан) С 10 пина asd на массу кидали, блокировка срабатывает(стопорится подвешенное колесо, у меня совет по вывешиванию заднего колеса оригинальным домкратом, ну чтоб не упала с домкрата - под другое заднее колесо подкладываются два кирпича, но не просто, а перед колесом подложили вкл D и как бы наезжаешь на него и в это время просишь друга(напарника) подложить кирпичь позади колеса вплотную и опять N и при этой постановке машины можете легко поднимать на N другое заднее колесо обычным мерсовским домкратом и ничего никуда не покатится.) потом полезли сняли кнопку под педалью, прозвонили, понажимали все в поряде, обратно ставим кнопку , сбрасываем ошибку asd (заьыканием не массу 2 пина asd 10 сек) И о ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Вывод кнопка подпедалью плохо контачила и было достаточно просто снять и поставить ее, вот так бывает!!!
Отправлено 14 December 2007 - 09:52
Anton58 Маладца, поздравляю...
Сообщение отредактировал MAD3X: 14 December 2007 - 09:53
Отправлено 15 December 2007 - 09:42
у меня тож недавно загорелась контролька
седня менял масло на ШЕЛЛ сервисе, и заодно протестил как описано в ФАКе. Выдал 5 вспышег (передний правый датчег)
потом сбросил ошибки, и УРА!!! заработала
снег у нас идет, вечером дрифтовать буду
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
