вопрос о редукторе и Abs
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Алекзандер
Алекзандер
  • Cообщений: 35
Отправлено 07 December 2007 - 21:54
Всем доброго времени суток! Народ подскажите пожалста, вобщем проблема такая. на моей машине приставился левый внутренний шруз, менять на не оригинал не хотел, не доверяю я ему, так вот, поискал по разборкам, шруза не нашел, но нашел оба привода с редуктором в сборе, ноооо, редуктор от 3.8 автомата, причем без ABS. теперь врет спидометр, не работает ABS и соответственно показывает не правильный пробег. Внимание вопрос: как можно надурить задний датчик ABS чтоб он думал что все в норме, и давал на мозги правильный сигнал? И что надо поменять для того чтобы спидометр показывал правильные показания??? А то на скорости 60 реальная скорость составляет где то 90. да и без ABSа зимой ездить не оч прикольно.
W126 \ 280 SE. 84г. 4 МКПП 8-926-269-58-57 ICQ 275766797
г. Москва
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2007 - 22:28
Дык, а отцепить привод(а) от редуктора и поставить себе не пробовал ? :D
http://www.oldmerin....showtopic=24652
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 December 2007 - 22:40
да кстати отцепить и воткнуть привод, если чего есть редуктор от 280 , но без абс, кстати датчик не обманишь (хотя стоп) на коробке если считыватель скорости в принципе тот же датчик и тот же алгоритм
Сообщение отредактировал vano-sha: 07 December 2007 - 22:43
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 December 2007 - 02:12
ответ: поставить ПРАВИЛЬНЫЙ, тоесть родной редуктор!
#5 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 08 December 2007 - 15:53
Есть для этого спец приблуда. Электронный блок, стоит около 100$.
Ставится за 5 минут.
Если интересно поищу ссылку.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 08 December 2007 - 18:44
Интересно, поищите пожалуйста.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
