Сильно возросли оборты ХХ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 December 2007 - 17:24
Заехал сегодня в сервис убрать ошибки подвисшего блока управления. Все ошибки благополучно убрали, но когда мастер проводил эту процедуру резко возросли обороты ХХ. До этого они были в пределах нормы, только немного плавали при холодном двигателе. Поменяли пружину на рычаге дроссельной заслонки полили на него WD - не помогло. Сказали неисправен микрик ХХ и надо менять весь блок дроссельной заслонки. Обратно домой еле доехал - машину приходится тормозами сдерживать и колеса задние пробуксовывают на малой скорости, так что на асфальте борозды от шипов. Скажите насколько эта проблема серьезна в плане материальных затрат и времени?
W202 C200 АКПП 96 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 08 December 2007 - 17:53
http://www.oldmerin....hp?showforum=22
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 08 December 2007 - 19:27
ну и к чему это?
#4 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 08 December 2007 - 21:00
