Снял реле, перепаевать нестал, всё в идеале. Почистил только спиртом все контакты. Поставил. Сразу снял клемму ПФ. Воткнул тестер и о чудо, есть контакт! И авто запустилось с пол пинка! Завтра новое утро, но вядли чудо произойдёт!
Помогите не заводиться!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2007 - 21:06
W124 Е200 89г. двиг 102.963 коробка 716.217 (4-х скоростная) www.detali.ru.gg
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2007 - 22:37
Вот это напрасно. Когда глюк вернется, пропаяй все же.Снял реле, перепаевать нестал, всё в идеале. Почистил только спиртом все контакты.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2007 - 08:13
Ага лучше пропаять я так втухал на дороге прям в пути отрубалось реле и бензонасос гасился)))
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2007 - 15:55
Пришло время топать за авто. На душе не оченьто радостно.
Сел в машину, без особого интузиазма поварачиваю ключ и...
Кручу меньше секунды заводиться, обороты прыгают до 2000 (педаль газа не трогаю), тут же спускаются до 1000 и машина прогревается устойчиво. Повторяю запуск без проблем. После 60 обороты падают до 750-800. Счастлив!!!
Вывод: Сегодня авто оставлю на улицу на всю ночь если заведёться без проблемм, то дело в контактах реле было. Скорее всего залипли контакты сердечника котушек.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2007 - 16:10
Если бы контакты залипли, бензонасос не отключался бы. Много грязи было на выходных контактах блока ?Скорее всего залипли контакты сердечника котушек.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2007 - 00:44
Ну что весь день катаюсь никаких сбоев. Заводиться с полпинка на прогреве выдаёт 1000 оборотов, потом спускаеться до 750. Всё устойчиво без сбоев.
Всем огромное спосибо за советы!
