Давление масла 0,5?
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 December 2007 - 23:00
Почитал темы большинство пользуется маслом 10w40. Ездил 1,5 года на минеральном Aral 15w40 (как взял машину было залито это), перед зимой поменял и по советам мастеров залил полусинтетику Aral 10w40. Теперь давление при прогретом двигателе наного меньше 1, где-то 0,5. Это вообще нормально??? Раньше ниже единицы никогда не опускалось. И что посоветуете делать?
Машина: W123, 2.4D , 1982 г., АКПП
W123, 2.4D, 1982 г., АКПП
#2 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 08 December 2007 - 23:11
А в целом как состояние мотора?
Вообще 0.5 это мало!
Видимо мотор уже подуставший,хотя может для дизеля нормально!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#3 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 December 2007 - 23:44
Мотор скорее всего в пордяке, кап ремонт года три назад делался. Просто он всегда ходил на минеральном. Щас уже отъездил 4 месяца на полусинтетике, давление низкова-то, но пока ничего не происходит )))) Летом наверное все-таки поменяю на минеральное, родное. На нем при -30 заводилось без проблем, только один раз не завелся - топливо замерзло...
Просто я хотел узнать критично ли такое давление?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2007 - 00:16
Вот тему и все ссылки в ней почитай :
http://www.oldmerin....=давление масла
#5 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 December 2007 - 00:19
ЗоМер, Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 December 2007 - 01:02
Вообщем, не должно быть ниже 0,3-0,5. Если ниже, то все - что-то нуждается в срочном ремонте. Т.к. давление понижается постепенно по мере прогрева движка, значит все в норме. Но летом все равно поменяю на минеральное 15w40. Я считаю оптимальное для моего движка и к тому же за два года эксплуатации проблем не было ни в жару, ни в морозы.
Спасибо всем за советы. ))))))
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2007 - 01:16
Единственное дополнение. :D Если ездил на минералке и махнул на полусинтетику без промывки - поменяй масляный фильтр.
Ибо он мог забиться.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2007 - 01:19
Сорри, забыл, до кучи :D :
Падение давления масла после замены ( пофиг какое масло) еще говорит о некачественном масле ( подделке). Уверен, что купил оригинал ?
#9 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 December 2007 - 01:30
В этой жизни нельзя быть нивчем уверенным ))))) Может нарвался и на паленое масло. Фильтр при замене масла менялся.
Ладно тьфу-тьфу 4 месяц все ок. Посмотрим что будет )
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2007 - 01:51
Это понятно. Просто полусинтетика обладает лучшими отмывающими свойствами по сравнению с минералкой. Вымытая кака могла забить фильтр.
Сразу после замены как было ?
#11 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 December 2007 - 02:15
я наминералке откатал почти 10 тыс. км, оно действительно уже была оочень грязная, но я просомтрел и мне полусинтеку залили вообще без промывки, т.е. слили минералку, поставили фильтр и сверху залили полусинтетику. Только что залитое маслотут же стало черным, таким и остается.... Думаю действительно стоит попробовать поменять фильтр )
Как сделаю отишусь, но думаю будет не скоро... щас все деньги на амортизаторы и на пружины уйдут....
Вопрос не в тему, но все-таки хочу получить одобрение более опытных людей - буду ставить оригинальные усиленные пружины.
#12 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 09 December 2007 - 02:28
если не хочешь засадить двигатель, в срочном порядке меняй фильтр и масло.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2007 - 02:34
Ты это вот здесь пропиши :
под твоими сообщениями подпись появится.
Присоединяюсь. Пружины подождут. :D
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2007 - 02:36
Это правильно. Только оригинал. По пружинам много было, воспользуйся поиском.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2007 - 02:50
Молодца, есть подпись ! Хоть и не приветствуется общаться не по теме автора, вот небольшая тема про пружины :
http://www.oldmerin....h...&hl=пружины
Остальные темы - в "ремонте и обслуживании..."
#16 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 December 2007 - 02:55
Спасибо большое. Буду на неделе менять фильтр и масло еще раз...
#17 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 09 December 2007 - 04:13
Давление масла на мерсовском дизеле в 0,5 - это очень МАЛО, срочно сливай масло, промывай, и меняй фильтр и заливай полусинтетику, рекомендую Castrol GTX-Magnatec TurboDiesel(вроде как то так). Я только на ней ездил, нариканий ни каких. И если давление не поднимиться, то рекомендую проверить спецприборчиком давление(вдруг датчик врет), и если давление и на спецприборчике будет такое же, рекомендую поменять масленный насос.
А про пружины могу сказать: оригинал это хорошо, а усиленные - это плохо, так как машинка не новая металл под уставший, зачем его лишний раз прегружать.
Сообщение отредактировал Dlinnyi: 09 December 2007 - 04:13
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#18 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 December 2007 - 15:06
Ну нафиг все эксперименты залью то, что было Aral 15W40, проблем не было. Спасибо за совет.
#19 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 December 2007 - 20:37
Если будет 15В50 еще лучше будет.
S124 , M102 230TE , 4 MКПП , 1990 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 December 2007 - 18:44
А какой фирмы брать масляный насос и сколько он стоит? А то у меня давление тоже не очень на горячем двигателе. Масло Castrol GTD-Magnatec 10W 40.
W220 S 320 CDI 2001г.
