Доброе время суток, господа Мерсоводы. Раньше проблема решалась повотом ключа немного назад, но недавно и это перестало помогать. Так же не работает обогрев заднего стекла, хотя кнопка загорается(думаю от этого же). Все предохранители пропускают, проверял. Знаю, надо чистить контакты в замке зажигания. Подскажите как это делается, в поиске, как ни странно не нашел(была одна темка, но страницу удалили) Или лучше просто кинуть проводок через зажигание? А то ездить че-то холодно стало....)))))))))))))))) Спасибо
Проблеммы с замком...
Отправлено 09 December 2007 - 16:20
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
Отправлено 09 December 2007 - 16:39
Меняй контактную группу замка зажигания. Кидать ничего не надо.
По стеклу : снимай реле обогрева (сними приборку, слева в углу на винте - реле), пропаивай. Перед этим "прозвони" заднее стекло - сопротивление около 1 Ома. Щас схему гляну, может, действительно, печка и обогрев "сидят" на одной контактной группе замка. Хотя, раз подсветка кнопки обогрева загорается - видимо, дело в реле.
Отправлено 09 December 2007 - 17:03
Вот список предохранителей :
http://www.mbclub.ru...?idpart=2&id=75
А глянул схему и запутался.
Согласно схеме получается наоборот.
10-тый пред - обогрев, 8-й пред - печка.
Но, по крайней мере, обогрев и печка работают с разных контактных групп замка зажигания.
Так что, видимо, меняй контактную группу, и занимайся реле обогрева стекла.
