Помогите плиз. Глючат поворотники
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   12OzMo
12OzMo
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 December 2007 - 18:39
Вобщем с недавнего времени начали поворотники работать через раз. Т.е. включаю например поворот налево (право), а релюшка начинает трещать, стукнешь по ней, совсем легонько, работает. Через некоторое время все повторяется. Думал дело в релюшке, так штук 5 их поменял. Не помогает. Все лампочки работают. Подскажите плиз, где искать неисправность?
w123, M123, 2.5, ABS, кондей - катаюсь
Daihatsu applause - офигенная машинка - катаюсь
Ваз 21113 - был
w124, M103, 3.0, 4-matic, акпп - продал... )'=
w123, M102, 2.0 Stromberg - продал... )'=
w126, M110 - продал... )'=
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2007 - 19:09
Релюшка под пепельницей стоит ? Релюшки все б/у ?
Как вариант - пропаять реле поворотов . Еще вариант - проверить разъем, куда вставляется реле. И поменять предохранитель.
Кстати, аварийка как работает ? (поворотники и аварийка запитываются от разных предохранителей).
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 December 2007 - 19:28
В любом реле контакты вырабатываются. Медленно, но верно. На одном выгорает раковина, на другом растёт "прыщ". Бывают траблы из за этого (контакт неустойчивый, образуется нагар). Помогает аккуратное шлифование оч. мелкой шкуркой. Без фанатизма!
В общем нужно открыть крышку реле, подключить его и включить поворот. Там уже видно будет. Может такой вариант - усилить пружинку (укоротив её).
#4 ОФФЛАЙН   12OzMo
12OzMo
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 December 2007 - 21:16
) Спасибо. Аварийка работает без глюков )
А где там эти предохранители? В самой релюшке? Да, все релюшки бу. Но на 123ем знакомого они все безукоризненно работают (
Была мысль, что это контакты, т.к. иногда просто придавив ее вниз начинают мигать поворотники. Релюшка находиться под пепельницей.
Всмысле пропаять? А что именно требуется пропаять?
Спасибо за помощь )
Ваз 21113 - был
#5 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 09 December 2007 - 23:21
Серни разъем с кенопки аварийки (которая реле) - и посмотри состояние 15 провода. Сама крышка с разъема легко снимается.
W123, M115 230 1975
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2007 - 12:59
Раз на другом авто работают - дело не в реле. Пропаивается просто : вынимаешь из корпуса реле электронную плату и паяешь все пайки.
Что-то с разъемом, куда вставляется реле поворотов. Снимай его с держателя, смотри, как запаяны провода.
#7 ОФФЛАЙН   12OzMo
12OzMo
  • Cообщений: 56
Отправлено 10 December 2007 - 18:09
Благодарю
Ваз 21113 - был
#8 ОФФЛАЙН   victorr
victorr
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 December 2007 - 17:39
А у меня примерно такая же проблема - ни поворотники, ни аварийка не работают, но когда вулючаю - выклюсаю сигналку все 4 поворотника мигают, реле под приборкой щелкает, лампоска на кнопке аварийки мигает... :???:
W124 300e АКПП газ/бензин
___________________________
Наши люди в метро на такси не ездят!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2007 - 18:27
Реле поворотов смотри, видимо. И кнопку аварийки. Предохранители проверил ?
#10 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 14 December 2007 - 12:51
2 victorr: смотри 30 провод на кнопке. Должно быть там 12 вольт даже при выключенном зажигании.
W123, M115 230 1975
#11 ОФФЛАЙН   12OzMo
12OzMo
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 December 2007 - 17:42
А где эти предохранители находятся?
Ваз 21113 - был
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 December 2007 - 17:49
Справа от усилителя тормозов (лицом к машине) пласмассовая крышка с двумя барашками. Откручивай барашки, снимай крышку - под ней предохранители.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 December 2007 - 17:54
Вот на фотке сверху посередине крышка. Под ней - преды :
http://www.oldmerin....u...si&img=1367
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 17 December 2007 - 21:22
нифигасе.....Изображение
#15 ОФФЛАЙН   12OzMo
12OzMo
  • Cообщений: 56
Отправлено 11 January 2008 - 17:38
Ха-Ха. Да это то я знаю... =) Я просто думал, что может там и в самой релюшке есть предохранитель...
Ваз 21113 - был
