Что случилось с АБС ?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 09 December 2007 - 22:04
Даже при лёгком торможении на малой скорости и на сухом асфальте перед окончанием торможения начинает срабатывать АБС (судя по педалью) Резина новая. Всё это началос постепенно неделю назад.
Где искать причину ? Дачики или блок АБС ?
В поиске по АБС информации не нашел
У меня 124 2,5Д 86г 5 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   †Bo/IK†
†Bo/IK†
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 December 2007 - 22:08
Проверь дачик может он! У :moderator: дачи
Mercedes w123 230, 1977 г.в., 4МКПП, 102 движка, K-jectronic, зеленый, 136 пони, 8-926-162-666-0
это 123 продается который в аваторе фото в галерее звоните цена договарная
#3 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 10 December 2007 - 10:51
Проверь задний датчик, было такое
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#4 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 10 December 2007 - 20:17
извините за тупой вопрос - а как проверить эти дачики ? Проверять буду только в следущие выходные, так как после работы уже темно
#5 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 11 December 2007 - 01:08
снимаешь ступицу вычищаешь всё г-но + старательно чистишь датчик от мелких металлических опилок и наступает полное счастье.
в поиске набери абс - много написано
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#6 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 11 December 2007 - 16:42
берешь мультиметр и мереешь сопротивление на разъеме датчика. Левый передний, около блока предохранителей, а правый около АКБ. Задний, под сидушкой правого заднего пассажирского сиденья.
Данные по показаниям датчиков:
передний 1,1-2,3 кОм
задний 0,6-1,6 кОм.
При скорости 1 об/сек должен выдавать переменное напряжение 0,1 В.
#7 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Сам делал? Помогло?
#8 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 December 2007 - 21:25
Вы искали: абс
К сожалению, Ваш поиск не дал никаких результатов.
Попробуйте расширить параметры поиска, используя другое ключевое слово или изменением формата поиска.
Не забывайте про использование маски '*' для увеличения кол-ва совпадений. К примеру, введя слово Ябло*, будут найдены совпадения по словам 'яблоко', 'яблочный' и т.д.
вот что показывает в поиске про абс :(
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2007 - 23:36
Забивай "датчик абс" , "работа абс", "проблема абс", " лампочка абс". И выбирай нужное. Если будешь искать через расширенный поиск, сразу получишь список тем (легче выбирать).
ЗЫ. Это и называется расширить параметры поиска. :D
#10 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 16 December 2007 - 19:39
Спасибо всем мерсоводам , которые здесь пишут про все проблемы наших любимцев. Благодаря вам я вылечин своего железного друга.
И так: сначала почистил передние дачики (было на них много грязи) почистил все зубчики на ступицах. Почистил задний дачик. Думал всё будет ок, но выехав на дорогу опять загрустил - опять торчала педаль перед остановкой.
Решился заменить провода передних дачиков. Поменял и о сщастье - педаль перестала торчать. После проверки старых проводов выяснилось, что обе жилы кабеля правого переднего колеса были оборваны :moderator:
так что всем спасибо :beer:
Сообщение отредактировал dalius: 16 December 2007 - 19:41
#11 ОФФЛАЙН   tatar
tatar
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 December 2007 - 19:50
так лампочка должна была гореть
#12 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 16 December 2007 - 20:13
Вот именно - но она не горела. При включении зажигания она горела а после запуска движка гасла.
#13 ОФФЛАЙН   tatar
tatar
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 December 2007 - 20:18
тогда провода были целы, лампочка бы показала обрыв обязательно
#14 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 16 December 2007 - 20:59
тогда почему только после замены проводов перестала торчать педаль? К стати - когда были отключенны передние дачики, я заводил мотор- лампочка гасла. Правда ехать не пробовал так как машина стояла на домкрате
#15 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 17 December 2007 - 01:59
Скажите, а если у меня как мне кажется рановато абс хватает и задние че-то слишком поздно подключаются(я знаю что задние должны позже подключаться, но эти уж слишком поздно по моему) , что мне следует проверить? Поменял тормозуху, показалось что стало получше но не на много. Щас лед встанет, так вообще задние перестанут тормозить. абс будет отстреливать раньше, чем педаль должна будет продавить задние колодки.
ЗЫ ездил на СТО, на стэнде проверял авто, так задние тормоза схватили аж на половине хода педали, когда передние уже колом стояли :confused: поменял тормозуху, еще не проверял на стэнде, но помоему не намного лучше
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#16 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 18 December 2007 - 13:05
ну что, даже не подскажите?
Калининград
#17 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 December 2007 - 14:44
Сам делал? Помогло?
мастер делал при мне. сначало чуть приподняли - проверили провода(он смотрел на тестер я гнул и мял их в разные стороны) - всё в норме - потом сняли ступицу - видно что металлические опилки как бы примагнитились в контакту датчика - прочистили продули и наступило счастье
а до этого абс срабатывал при притормаживании в пробке при скорости 2-3 км в час. на абсолютно сухом асфальте в сухую погоду. а в дождь всё было О.К.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#18 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 December 2007 - 14:58
по поводу раннего схватывания напиши подробнее
а тормозуху как менял - мож не прокачали зад?
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#19 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 18 December 2007 - 15:13
а че тут писать? вроде все описал
Тормозуху менял так: Шприцем откачал сколько смог из бачка, залил новую и качал все колеса по порядку: ЗП ЗЛ ПП ПЛ
Калининград
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2007 - 15:30
Не правильно. В бачок периодически доливать надо. А стравливать штуцерами на суппортах потихоньку и по очереди у каждого колеса.
В смысле, что бачек должен быть постоянно полный.
