3.2 V6 в 124 купе
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 December 2007 - 00:19
Умер мой 2.3(( Не устраивал он меня никак и я решил поставить себе V6 с W 210 E 32 97 года.Расскажите были ли такие опыты и каковы их результаты.Что за мотор(смущает алюминиевый блок).Заранее благодарен!
Мерс W 124 E36 AMG(ex280 230) 87г,W201 190 2.3-16V 84,Форд Капри 2.4 компрессор 82 г,Форд Гранада 4.0 V6 (ex 2.4) 76г.
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 10 December 2007 - 00:22
если бы он был со 124 проблем бы не было, состояние мотора надо знать, другая коробка другой редуктор , другие тормоза, радиатор, куча электрических соплей, поставь 2.3, если мотор умер значит авто не в самом лучшем состоянии и пихать туда что-то крутое нет смысла :confused:
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
а с электроникой как быть, а скоробасом, а со всеми вытекающими проблемами при регистрации? не дещевле сразу будет 210-й целиком взять?
#4 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 10 December 2007 - 00:29
мысль хороша, только чтобы уменьшить степень электрического геморроя в разы нужно в качестве донора использовать гелендваген 97 года.
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#5 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 December 2007 - 00:34
210 меня не впечатлял .С регистрацией особых проблем не будет-мотор у нас "запчасть",номер до п.зды.Электроника может быть вычленена вся из 210 вместе с мотором.Коробок вроде как сходится.
#6 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 December 2007 - 00:37
Мысль хорошая :)) Только Геликов на город у нас два .Вариант есть такой-замена блока управления мотором на другие мозги.Я строю Форд Капри с компрессором и прорабатывал эту тему.Стоимость вопроса 700-800 уе.Эт на запасной вариант
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 10 December 2007 - 00:43
ну если всё так просто, как ты говориш, то это оптимальный вариант! правда есть ещё момент; в 210-х мотор смещён сильно назад по сравнению со 124-м, как вопрос опор решать будеш?
#8 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 December 2007 - 00:48
Ну опять же пригодится предыдущий опыт .Опоры будут вариться из профиля.Вопросов особых по этому поводу нет.Больше пугает выпуск-как его организовать на 124...? :confused:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 10 December 2007 - 01:24
ну это как раз несложно! приёмные трубы от 210-го, а дальше через лереходник к родной системе, но надо чтоб была от 3,2л!
#10 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 December 2007 - 21:12
И как эти моторы в плане надежности?
#11 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 10 December 2007 - 22:43
ну дак тебе тока блок управления двигателем и нужен будет. а иначе придется все сам-ы, кан-шины и прочая переносить. а геликовский блок практически самодостаточен.
#12 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 December 2007 - 23:39
Смотрели автодату.Не приходят кан-шины и цивра на блок.Вроде как все нормуль.
#13 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 December 2007 - 22:14
Тогда подскажите контакты по покупке мозгов от Гелика.Питер или Москва.
#14 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 12 December 2007 - 22:44
даканешня :dont:
#15 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 December 2007 - 18:45
Еще вопрос.Ключ зажигания с ИК.Как его можно обойти?
#16 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 21 December 2007 - 01:02
Бюджет геликовского блока МЕ2.0 + иммобилайзер с ключем 1000 евро. Ну и проводка тоже нужна - 500е, а так же АКПП (от гелика, от 210 работать не будет) с блоком управления, редуктор заднего моста 3.07 ну и далее по списку.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#17 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 21 December 2007 - 01:03
Бюджетно? Никак.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#18 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 March 2008 - 23:24
Я не стал так сильно заморачиваться и купил себе 104 2.8 24V R6 95 года.Вроде побюджетнее
Сообщение отредактировал Scorpion: 08 April 2008 - 21:38
#19 ОФФЛАЙН   Scorpion
Scorpion
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 April 2008 - 21:38
Может кто просветит по поводу подключения вакуумов двигателя и АККП? Буду благодарен
