"Клинит" суппорт
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 10 December 2007 - 10:53
Всем доброго дня. Некоторое время назад была следующая проблема. При нажатии на педаль тормоза тормозные колодки зажимали передний правый тормозной диск и не возвращались в исходное положение. Было заменено следующие. Тормозные диски, колодки, сам суппорт целиком и произведена прокачка. Самое ужасное, что "залипание" суппорта осталось. Ездить невозможно. Кто сталкивался с подобным и чем это лечится?
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#2 ОФФЛАЙН   sandy
sandy
  • Cообщений: 56
Отправлено 10 December 2007 - 12:30
[quote name='Алтай' date='10.12.2007, 11:53' post='263870']
[/quote
Лечится заменой главного тормозного цилиндра
W123 240D
#3 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 10 December 2007 - 14:07
А возможен ли такой вариант, что причиной некорректной работы может служить ABS?
Санкт-Петербург
#4 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 10 December 2007 - 15:20
Возможно и ABS. А еще возможно - что шланг тормозной внутри себя работает как клапан. Попробуй на стоящем колеса вывернуть сначала в одну, потом в другую сторону - пусть помошник нажимает-отпускает тормоз, а ты щупай шланг. Давление в нем чувствуется. Вот и определишь - клинит суппорт или гидравлику.
P.S. Не соглашусь с sandy. Если б глючил ГТЦ - залипали б оба суппорта спереди. Скорее всего ABS. Для проверки - слышал - меняют местами трубки к суппортам. Но сам не представляю - как.
Вообще - надо проверить датчики конечно... Если левый датчик не работает - то система будет подтормаживать правое колесо. Но это - ИМХО.
Сообщение отредактировал WildDriver: 10 December 2007 - 15:55
W123, M115 230 1975
#5 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 11 December 2007 - 10:02
достаточно ремкомплектом обойтись. АТЕ. 300-350 руб.
BMW 520, 2016
#6 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 11 December 2007 - 11:25
Дабы не создавать новую тему. Как отключить ABS? Я понимаю, что можно вынуть предохранитель, но где он находится? Поиск ответов не дал. Выявлять методом тыка не очень хочется.
Санкт-Петербург
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 December 2007 - 02:12
совсем недавно лечил ткой глюк! были заменены диски, суппорта, ГТЦ, шланги и ещё кое что по мелочи! в итоге всё прошло после замены БЛОКА ABSа!
#8 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 12 December 2007 - 10:57
Отключили блок АБС, проблема осталась :( так что будем копать дальше
Санкт-Петербург
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 December 2007 - 12:43
не в электронике дело! а в механике! попробуй обойти блок или заменить!
