Ремонт 616 мотора
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   nbibik
nbibik
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 December 2007 - 13:02
Уважаемые мерсоводы!
может кто сталкивался с разборкой мотора 616 240Д 123 на детальки. Конкретно интересует снятие вакуумного насоса и приводной звездочки топливного насоса (блок нужно растачивать, поэтому снимается все).
Заранее благодарен.
w201D, 1988 экспл. с 01.2007.
Беларусь
#2 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 December 2007 - 14:38
http://diesel.irkutsk.ru/forum
http://www.carhelp.info/forums
это если никто не поможет
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#3 ОФФЛАЙН   gray-56
gray-56
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 December 2007 - 13:50
Заранее благодарен.
конечно лучше снять, ведь после расточки блок необходимо тчательно промыть и продуть от стружки и металических опилок в противном случае может что-то остаться в масляных каналах
W1231901F, универсал, 617... , 4МКПП, 1985г.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 23 December 2007 - 00:04
прежде чем вынимать звезду привода ТНВД, надо извлеч привод маслонасоса! откручиваеш болт с боку блока, напротив привода, он же стопор! и ввынимаеш привод! потом звёздочку освобождаеш от цепи и снимаеш!
