шум на холодную
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Kormin
Kormin
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 December 2007 - 19:30
Возникла такая проблема....При движении на холодную( машина не прогрелась до 80 градусов) шум в районе коробки или где то рядом...Это слышно где то до скорости 50км.ч ,выше этот звук пропадает,Если еду на нейтралке или на скорости то как будто что то шуршит,но при малейшем нажатии на педель газа звук пропадает,газ отпускаю снова шум и так пока не прогреется хотябы до 80градусов...Что это может быть?
w202 c180 механика.(1999г.в)
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 10 December 2007 - 20:02
Шум только в движении?
Масло в коробке старое? возможно морозом прихватывает -становится как "желе"
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   Kormin
Kormin
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 December 2007 - 20:04
а как можно посмотреть и проверить уровень и состояние масла в коробке?
#4 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 10 December 2007 - 20:26
На мех.коробках не проверишь, только при замене масла .По цвету сливаемого масла если черное -отработало свой ресурс и на сливной пробке(она с магнитиком) если есть мет.стружка-проблема в коробке. ну и количество слитого масла.
#5 ОФФЛАЙН   Kormin
Kormin
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 December 2007 - 20:44
спасибо,поеду на замену масла...
#6 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 10 December 2007 - 22:02
Менять масло! у другана что-то подобное было когда масло поменял, заменили его еще раз на другое и все прошло..... у нас паленего масла просто Куча на Российском рынке. Будьте осторожны!!!
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
