Устал думать почему она не разгоняется больше 115-125 км/ч,бак чистый фильтра новые воздух в ТНВД не идет,турба свистит,в мороз заводиться без проблем,ЕГР Заглушен,едет так,коробка автомат,прогрел ,разгон до 100 12-14 сек,остановка,разгон до 100 18-20сек,после 100 если разгонять на 120 примерно тяга пропадает,и до 100 потом рагоняться будет если на тахометре будет не больше 3000,т.к больше 3000 не крутиться двигатель,НО если постоит поработает моежт гонять и гонять,но пока не разгоняясь больше 110,,ЧТО С НЕЙ ????????????????
W202 98г C250 Tdi больше 115-120 не едет
Отправлено 11 December 2007 - 10:08
VIN WDB2021881F725857 C250TDI 150h/p 1998г 5АКПП
Отправлено 11 December 2007 - 15:05
Николай-К
Приветствуем тебя на форуме !
Вот это :
Вот здесь пропиши :W202 98г C250 Tdi
По теме : на панели приборов никаких значков не загорается ?
Просто были темы, когда отказывал датчик АБС, к примеру, от которого машинка (мозг) берет сигнал о том, что авто движется. На стоячей же обороты поднять выше 3000-4000 не получится, ибо сигнала о движении нет, и наступает отсечка подачи топлива.
Отправлено 11 December 2007 - 18:45
,На панели ничего не загорается ABS работает ,двигатель без движения крутиться в ограничитель легко,на 1,2,3 передачи тоже крутиться в ограничитель,вообще по городу едет без проблем НО только если до разогнаться скорости 115-125 как в ограничитель упирается ,после тяга пропадает больше 3000 не раскрутить,если поезжить километров 5 тяга опять появляется,но опять не более 115-120,фильтра все новые,бак чистый,воздух в ТНВД не поступает,ставил электрический насос в цепь от бака до фильтра примерно 2 атм,разницы никакой,турба слышно как свистит,ЕГР заглушен,Что с ней я незнаю,подскажите а то уже веры в данный автомобиль нет.Николай-К
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Вот это :
Вот здесь пропиши :
Отправлено 11 December 2007 - 18:54
Попробуй еще темы про АКПП посмотреть, что-то было про нежелание авто ехать на высших передачах. Вроде последние передачи электроникой включаются.
Отправлено 18 December 2007 - 02:35
был похожий прикол на форде, правда на ручке, но тоже дизель. Забился катализатор, после его вытряхивания, все встало на свои места.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
