Как подключаются коммутатор и катушка в М 102?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 29 November 2005 - 09:48
Уважаемые господа Мерседесолюбители!
У меня 123 кузов, дв. 115954. Переделываю контактное зажигание на бесконтактное. Имеется коммутатор от М102, подскажите кто-нибудь, как подключаются проводки от коммутатора, их 4 шт - красный, коричневый, черный, зелено-желтый. У меня 3 книжки со схемами, и во всех неразборчиво написаны цвета проводов.
Знаю, что в 115-м моторе "+" подается сначала на стартер, затем втягивающее замыкается и "+" идет на катушку минуя сопротивление, когда двиг. заработал, втягивающее размыкается и "+" идет уже с генератора через сопротивление. А в 102 м движке происходит так же или по-другому?
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 29 November 2005 - 11:58
Очень подробная схема есть здесь:
http://www.mbclub.ru...dpart=19&id=238
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 November 2005 - 12:17
дык а трамлер с датчиком индуктивным тоже со 102-ого взял?
Если так, то все просто - на коммутаторе одна фишка, там выводы
15 - на плюс катушки
16 - на минус катушки
31 - на корпус (масса)
TD - выход на тахометр
т.е. питалово (+ от замка зажигания) сначала приходит на плюс катушки, а потом оттуда идет на коммутатор, клема 15
когда все построишь, посмотри чтобы катушка не грелась.
#4 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 29 November 2005 - 13:14
Все верно насчет трамблера, взят от М102. Разве катушка может греться в этой схеме? Почему? Вообще по схеме здесь должны быть сопротивления, но я собираюсь использовать катушку от ВАЗ-08,09, ставить их или не ставить?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 November 2005 - 13:51
я видел разные коммутаторы, и тупые(для 110 мотора) и правильные. Просто с тупым коммутатором добавочное сопротивление(вариатор) применялось, а с нормальным не было его. Если в твоей оригинальной системе на 102-ом не было вариатора то все будет зашибись. Если было то его тоже нуна воткнуть...
поставь восьмерочную катушку - должна работать, я так езжу уже несолько лет, правда у меня EZL, но на 102-ом TSZ и те что я видел были оборудованы правильными коммутаторами.
В принципе правильный коммутатор или нет ты можешь легко определить тестером с УЗСК - на нормальном на ХХ будет УЗСК 14-15 град, а на тупом 35 и выше...
ссылка в тему :
http://www.uazbuka.ru/cmp_13-131.htm
#6 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 29 November 2005 - 14:39
Мне говорили, что вариаторов не было на той машине, откуда коммутатор сняли. Думаю, все будет ОК. Спасибо за поддержку.
ссылка в тему :
