куда подключается клапан холостого года. или дополнительной подачи воздуха.подскажи пожалуйста, всю проводку перерыл уже.
клапан ХХ
Отправлено 12 December 2007 - 20:35
Мерседес 190Е.(201) 2.3л,1988 г.в. движок-102985,КЕ-JET.АВС,кондеционера нет
Отправлено 12 December 2007 - 21:23
на камазе он никуда не подключается...
ты бы о машине что сказал. предисторию вопроса и т.п.
и определись все же РХХ у тя или КДВ - разница огромная...
Отправлено 12 December 2007 - 22:13
КДВ на мерсе 190е. поставил другие мозга теперь не знаю куда подключать. думал она сама по себе нагревается и закрывается.Не прокатило.
Отправлено 12 December 2007 - 23:39
fox721
Приветствуем тебя на форуме !
Сюда ходи :
машинку пропиши.
Правила почитай :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Категорически не рекомендуется плодить одинаковые темы. Это правило всех форумов. (снес все твои одноименные темы).
Как тебя правильно спросили, историю давай : что стояло, что поставили, фотки приветствуются.
Иначе твой вопрос в никуда...
Отправлено 13 December 2007 - 10:35
В принципе и сама нагревается и закрывается, но раз нет проводки до КДВ, то сделай ее сам - один провод - масса, второй протяни от вывода 87 реле насоса (только предохранитель слабый поставь на эту ветку, типа 1А) ...КДВ на мерсе 190е. поставил другие мозга теперь не знаю куда подключать. думал она сама по себе нагревается и закрывается.Не прокатило.
Отправлено 13 December 2007 - 13:00
Misha190E, вчера снял ошибки, после того как поменял ДМРВ, лямду и свечи, кроме ошибок 13 и 20 лямбды, присутствовали еще 8 Клапан регулировки частоты холостого хода (ISCV) и 30 Реле топливного насоса. После снятия ошибок, двигатель не стабильно работает на хх, а не прогретый вообще не дежит обороты минуты три, пока не прогреется, приходится подгазовывать.В принципе и сама нагревается и закрывается, но раз нет проводки до КДВ, то сделай ее сам - один провод - масса, второй протяни от вывода 87 реле насоса (только предохранитель слабый поставь на эту ветку, типа 1А) ...
Вопрос у меня в следущем:
1.За что отвечает клапан регулировки частоты холостого хода и где он находится (не М16/6)?
2.Как он связан с топливным реле?
3.Подлежит ли востановлению, чистке и пр?
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
Отправлено 13 December 2007 - 13:32
личку смотри и тему создавай новую если понадобится.Misha190E, вчера снял ошибки
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 December 2007 - 13:50
