Датчик топлива W126
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Marcos
Marcos
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 December 2007 - 21:03
Порвалась струна в датчике, но знакомый утверждает что сможет его починить (заменить струну) если будет знать значения сопротивления между контактами G и 31 в крайних положениях. Может кто-нибудь сможет помочь? Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Marcos: 12 December 2007 - 21:04
W126 300D 1983г 4КПП
#2 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 12 December 2007 - 21:08
У меня тоже порвалась. Было поменял на похожую, не зная сопротивления, так он не показывает. Тоже интерисует этот вопрос..
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 12 December 2007 - 21:46
у меня тоже такое чудо есть (126), тоже интересно.
#4 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 13 December 2007 - 17:17
Откликнитесь!!! :bangheat:
w126 300D, OM617
#5 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 13 December 2007 - 17:26
А если замерять сопротивление оставшейся струны и поставит такую же.
W124 Е220 95г.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2007 - 17:35
Откликнитесь!
Топливный датчик W126 сильно отличается от W123 ?
#7 ОФФЛАЙН   Marcos
Marcos
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 December 2007 - 22:51
он длиннее чем на 123
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2007 - 23:46
Тогда как вариант могу предложить следующее :
Вот тема http://www.oldmerin....mp;#entry257960
Сопротивление нити датчика W123 - 60 Ом.
Длина датчика (от места, где находится уплотняющая резинка на закрученом в бензобак датчике) - 320 мм.
Теперь измерь длину своего датчика, и составь простейшую математическую пропорцию, приняв за Х (пожалуй нет, Х - мало, пусть будет У :D ) сопротивление своего датчика.
Это все сработает, если струны датчиков - одинаковые по погонному сопротивлению (что скорее всего).
Придумал второй вариант.
Если знакомый понимает толк в сопротивлениях :D , то какого хрена он не подсоединил к контактам G и 31 переменный резистор, включенный реостатом ? При нулевом сопротивлении реостата приборка покажет полный бак (зажигание включено).
Далее крутим (двигаем) ручку реостата до положения пустого бака ( на приборке). Отцепляем реостат, измеряем его сопротивление. :D
ЗЫ. Для реостата подойдет любой переменный резистор 100-200 Ом.
#9 ОФФЛАЙН   Marcos
Marcos
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 December 2007 - 22:50
Ошибочка вышла - у меня датчик тоже 320мм длиной :redface: . Держал в руках датчик только от 123 универсала - он короче. Получается на 123 седане и 126 одинаковые датчики. В книжке по 123 нашел значения сопротивления - в нижнем положении 57 Ом, в верхнем 1,6 Ом. Как только мне его сделают - отпишусь :)
#10 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 February 2008 - 01:07
есть вопрос чтоб не создовать новую тему: на 124 лампочка топлива идет отдельно от реостата? просто похоже начал врать укозатель топлива и боюсь не обсохнуть бы!
W124 М102 230Е 5РКПП 90г.в. универсал VIN WDB1240831F156963 в угоне(((
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2008 - 01:20
Если имеешь ввиду лампочу резерва топлива, то отдельно.
Если тему смотрел :
примерно так же :D
Только датчик топлива в W124 сымается из багажника. :D
#12 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 February 2008 - 01:33
Если тему смотрел :
примерно так же :D
[/quote]
большой, человеческий спасиб!!!))))))) завтра займусь!
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2008 - 02:12
Отпишись по итогам !
#14 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 December 2012 - 15:53
Ну так что, какое сопротивление нити у датчика 126? Длины датчиков седана\купэ 123 и седана\купэ 126 одинаковые?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
