автомат долго не переключается
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 December 2007 - 21:27
w124 300 TE 1990 г. автомат поможите. такая проблема автомат долго не переключается с первой на вторую дальше вроде получше. особенно с утра когда только первый раз трогаешься,выкручивает аж до 6000 даже поддергивается,но не переключается ну и так если где припаркуешься то после при езде опять плохо первую переключает . что делать?
Сообщение отредактировал toolik: 12 December 2007 - 21:30
#2 ОФФЛАЙН   Avick
Avick
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 December 2007 - 21:50
уровень масла в коробке проверял?
может на холодну совсем низкий?
при нагревании декстрон расширяется сильно, мож поэтому и начинает переключаться
Datsun On-DO 1,6 МКПП '14
Peugeot Partner Tepee 1,6 МКПП '12
ex Citroen Xsara Picasso 1,6 МКПП '09
ex Ford Mondeo Turnier 1,8 МКПП '97
ex Suzuki Grand Vitara XL-7 2,7 AКПП '05
ex Ford Focus 2 3d 1,6 АКПП '06
ex 190D 2,5 W201 OM602 АКПП '87
ex 230E W123 M102 МКПП '84, отзыв о нем тут: http://reviews.drom..../e-class/38153/
#3 ОФФЛАЙН   Sheyxovoz
Sheyxovoz
  • Cообщений: 57
Отправлено 12 December 2007 - 22:07
у меня это проходит в течении 6-7минут езды...
126-560SEL-279л.с -1990
#4 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 December 2007 - 17:15
уровень на холодную не проверял,спасибо посмотрю утром
#5 ОФФЛАЙН   Avick
Avick
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 December 2007 - 18:44
еще на некоторых машинах есть т.н. режим прогрева катализатора, когда коробка специально на холодную затягивает с переключениями, что бы катализатор быстрее прогрелся
узнай, может это относится и к твоей машине
#6 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 14 December 2007 - 12:19
прогрев наверно есть но не снастолько-же! до 6000 об.
позднее переключение вызвано:
1. низкий уровень масла. Низкий уровень и при затягивании переключений попытка выжать с АКП переключение путем разгонов ведут как правило к подгоранию фрикционов и дальнейшему ухудшению состояния АКП вплоть до полного отказа. Срочно выполнить контроль уровня, при неумении контроля просто попробовать долить в АКП 250-300 мл. и проверить качество работы. После полного прогрева АКП (проехать не менее 20-30 км. или 25-35 мин. езды) проверить уровень, при наличии перелива кембриком и шприцом отобрать/отсосать лишнее до требуемого уровня.
2. подгорели фрикционы и подзабило фильтр АКП, что ведет к сбросу давления и дальнейшему выгоранию фрикционов вплоть до полного отказа. Проверяется путем слива масла и снятия поддона АКП. При наличии значительного количества черной сажи готовиться к ремонту, а в качестве первого шага обязательно заменить масло и фильтр АКП с аккуратной протиркой и уборкой сажи из АКП где это доступно, чтобы продлить ресурс.
#7 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 December 2007 - 12:24
Спасибо всем, в натуре масла мало счас буду думать чо делать либо долить либо на замену. авто на продажу стоит.
еще раз всем спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   Mersss
Mersss
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 December 2007 - 01:23
Масло проверяется -исключительно после прогрева(примерно 10-15 км пробега), на ровной поверхноси на паркинге или нейтрали на заведенном двигателе ..обязательно после прогрева масла в АКПП(примерно 10-15 км пробега)....
W 124 , 230 Е, М 102982 , КЕ-Jet , 4 АКПП, 1991г
#9 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 December 2007 - 21:57
думал долить да по ходу перелил см на 4)))
за то переключаться стал лучше .
#10 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 December 2007 - 22:12
отливать обязательно? или так сойдет , чем грозит?
#11 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 18 December 2007 - 02:30
лучше "отлить" автомат старый, и , видать уставший...так что лишние нагрузки ему не к чему....
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#12 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 18 December 2007 - 23:43
У меня после замены заднего сальника коленвала (ребята первый раз снимали мерсовский автомат, и вообще мало снимали автомат) стала переключатся позже.
Раньше переключение происходило на 3000, и обороты падали до 2000. Сейчас переключается на 3500 или 4000 или 4500, на 4-ю вообще не переключается. Обратно к ним поехал, они ничего вразумительного не сказали. А в нормальном сервисе по автоматам очередь до понедельника (сегодня вторник заканчивается). Сам в яме посмотрел: та штука (датчик? мозги?) которая вставляется справа (на уровне середины) и с верхней стороны в коробку и в которую приходят 2 трубки болтается (плохо сидит на месте). Резиновое кольцо оборвано и концы выглядывают.
Причина в этом? Давление не создается и не переключается?
Если в нем, то можно ли герметиком заделать, в случае отсутствия подходящего колечка?
Сообщение отредактировал 555m: 18 December 2007 - 23:50
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#13 ОФФЛАЙН   toolik
toolik
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 January 2008 - 22:23
поменял масло с фильтром все отлично ТЬФУ-ТЬФУ )))
всем спасбо!
#14 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 19 January 2008 - 20:08
Тебе тож спасибо.
Всё-таки приятно, когда человек отписывается по решению проблемы.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
