Взял 124-го 2,6 88 года, а не работает счётчик
километража, и не закрываются центральные
дефлекторы (решётки) и из них постоянно дует
холодный воздух.
Вопрос:
может кто-ннасильничають поделится опытом, как снять
панель приборов, и можно ли оттуда добраться до заслонки?
Несколько вопросов по 124-му
Отправлено 13 December 2007 - 17:56
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 13 December 2007 - 18:22
щас тебя в поиск пошлют
но я подскажу , в ценральом аоздуховоде , в правом отверстии , смотри в левый верхний угол , там шестигранником подкрути.
не работает суточник , или одометр ?
если суточник то забей , всегда ламатся будет , лучьше туда не лазь ![]()
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 13 December 2007 - 18:23
Я снимал панель приборов большой гемор!!
Но я снимал для того чтоб сменить салон!
По этой ссылке пройди там был фотоотчет как снимать панель http://www.gdtm.net/
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
Отправлено 14 December 2007 - 17:58
Не работает одометр.
Ещё несколько вопросов:
1. Дворник работает только на самой быстрой скорости и
останавливается где попало.(релюха? какая из?)
2. Время от времяни, плавают холостые, и жужжжыт какой-то бензонасос (может оба). Фильтр поменял, стало лучше, но проблема не изчезла. Связан ли звук бензонасосов с плавающими оборотами и расходом бенза? Замерять точно не могу, но кажысь великоват.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 14 December 2007 - 18:20
Дворник снимать, разбирать весь механизм, обильно смазывать, грамотно ставить на место. Все проблемы пройдут. Про одометр.. приборку снимать дело 5 мин ) не снимая руля и без всяких приспособлений.
как снимать приборку:
1. поддеть плоской отверткой со стороны воздуховода
2. просунуть руку за приборку и открутить торс спидометра
3. отсоединить все разъемы
4. приборка в руках
но починить одометр, я думаю, будет проблематично. у меня, например, шестеренка прокручивалась на валу и ничего нельзя было с ней поделать
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
Отправлено 15 December 2007 - 01:17
У меня так было из за подрулевого переключателя.Дворник работает только на самой быстрой скорости и
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 15 December 2007 - 06:25
у меня бензонасос жужжал полгода...после этого крякнул и все...скорее всего из-за того,что бензин плохого качества+частенько приходилось на пустом баке передвигаться ( и обороты тож плавали и расход на 2-3 литра больше был...думаю-придется тебе их менять. можно снять-посмотреть что в одном из них...только помни-минусовая клейма off в первоочередном порядке )))2. Время от времяни, плавают холостые, и жужжжыт какой-то бензонасос (может оба). Фильтр поменял, стало лучше, но проблема не изчезла. Связан ли звук бензонасосов с плавающими оборотами и расходом бенза? Замерять точно не могу, но кажысь великоват.
а вот такой вот вопрос: можешь ли ты снять блок предохранителей и составить схему подключения проводов к этим самым предохранителям? желательно фотокартинку еще.
Сообщение отредактировал -M-: 15 December 2007 - 06:28
124 230E 87г.РКПП
Отправлено 16 December 2007 - 15:01
Как понять, составить схему? Какой предохранитель каким проводом подключен, что ли?
Снять и сфоткать, наверное мог бы. Только чуть позже, когда разберусь с косяками, а схему составить, врядли. Образование не то.
Сообщение отредактировал vasiliy: 16 December 2007 - 15:02
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 17 December 2007 - 01:55
схема такого типа:
1-2=======2-2========3-2=== 4-2===А-2===|
красный====серый======================| направление движения
1=========2=========3=====4====А====|
красный===серый/зеленый================\/
5=========6=========7=====8====В
и тд.
просто цифры- те,которые там написаны,цифры с индексом 2-те,которые не написаны
образования тут не надо,только хорошее освещение и зрение ))) заранее премного благодарен.
если что мое мыло: lsd_bf@yahoo.com
Сообщение отредактировал -M-: 17 December 2007 - 01:59
124 230E 87г.РКПП
