все советуют смазать шток и шестерни в механизме ,а чем смазать то и куда мазать ?
Машина 129 ,дворник думаю как на 124-м
Чем смазать механизм дворника с одной щеткой?
Отправлено 14 December 2007 - 17:26
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
Отправлено 14 December 2007 - 18:22
я той зимой это делал.. снял весь механизм, разобрал до последнего болтика. Кинул все это в бензин и кситочкой вымывал старую смазку (она была как камень). Когда все просохло начал собирать, при сборке все детали обильно мазал обычным литолом. До сих пор все пркекрасно работает
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
Отправлено 14 December 2007 - 18:42
Если время есть, конечно, разобрать смазать. Если нет можно взять просто селиконовую смазку, включив зажигание включть дворник. Как только дворник выскочит, выключить зажигание. Он остановиться на вылете можно смазать только шток из аэрозоля. Потом снять накладки добратья до механизма, и опять же пробрызгать трущаяси механзмы. На месяц хватит. Мне на зиму хватло. Летом когда тепло разобрать раз смазать.все советуют смазать шток и шестерни в механизме ,а чем смазать то и куда мазать ?
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
