Вот суть: Как купил авто,(124) заметил что стартер иногда коротит, т.е. статор цепляет за ротор. и и моя сигналка начинает петь песенки т.к срабатывает при падении напряжения. Причем повизгивает в момент прокручивания. Вчера заводил машину после 2х дневного простоя, и услышал только вяк-вяк-тык. Вобщем не завелась. Ну думаю, все, день Х настал. Седня поменял втулки, поставил, завожу: вяк-вяк-тык. Опять так же. Поставил другой акум-все завелось. Не глуша поменял на акум на свой и поехал. Пол вечера катался, глушил, заводил, все ок, приехал к дому, оттошел на 5 минут прихожу опять вяк-вяк-тык
с толкоча завелся и вот такая фигня. Когда едишь, глушишь, опять заводишь, (на нейтралке с ключа) все ок, постоит час и все. Что это? неужели акум под замену?
День Х настал
Отправлено 15 December 2007 - 01:27
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 15 December 2007 - 01:35
Если провод массы в порядке, то акум просто не держит нагрузку - меняйзавожу: вяк-вяк-тык. Опять так же. Поставил другой акум-все завелось
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 15 December 2007 - 01:39
Да нет, походу стартер-все, шетки смотрел? А еще может обмотки коротить. Или просто контакты сгорели во втягивающем- большое сопротиление вот он и не крутит. Не мучай себе голову, сними стартер и отдай на ремонт.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
Отправлено 15 December 2007 - 13:10
Померяй напряжение на аккуме на заведенном авто. На холостых и на оборотах 2000-3000. С включенными потребителями (фары, печка) и без них.неужели акум под замену?
Должно быть около 14 вольт. Если так, то аккум - под замену.
Отправлено 15 December 2007 - 16:05
У меня такое было,когда банка на аккуме посыпалась.заглушил,завел-все ок.Минут 5-10 постояла заглушеная-все стартер даже не может провернуть.Попробуй другой аккум,Если с ним все будет хорошо,меняй.Если также-лезь в стартер.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
Отправлено 15 December 2007 - 21:09
Это зачем?Должно быть около 14 вольт. Если так, то аккум - под замену.
Скорей всего все-таки стартер.
Отправлено 15 December 2007 - 21:17
Если генератор выдает 14 вольт (под нагрузкой в том числе), то аккумулятор по умолчанию заряжается.Это зачем?
А если вот так :
То аккумулятор потерял емкость, и уже не заряжается, как ты его не заряжай. Умер.Когда едишь, глушишь, опять заводишь, (на нейтралке с ключа) все ок, постоит час и все. Что это? неужели акум под замену?
Токмо замена.
Это решение проблемы, видимо.Поставил другой акум-все завелось.
Отправлено 16 December 2007 - 22:33
да, все таки предыдущему хозяину придется лицо бить, сказал, что только акум поменял
ввчера поставил новый CENTRA 74 или 78 не помню, теперь все заводится. Правда вылез новый гемор, но это в другой теме ![]()
Калининград
Отправлено 17 December 2007 - 19:04
Хозяин может и не врать, в целом-то.![]()
На всякий случай проверь, дает ли генератор нормальную зарядку, а то и этот убьешь или разрядишь.
Лучше перестраховаться.
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.![]()
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
Отправлено 18 December 2007 - 13:02
проверили когда ставили акум на гарантию. Сказали все в норме.
Калининград
